查看: 2280|回复: 0
KafKa介绍(分布式架构)
发表于 2017-6-12 16:52:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
介绍
Kafka是一个分布式的、可分区的、可复制的消息系统。它提供了普通消息系统的功能,但具有自己独特的设计。这个独特的设计是什么样的呢?
首先让我们看几个基本的消息系统术语:
  • Kafka将消息以topic为单位进行归纳。
  • 将向Kafka topic发布消息的程序成为producers.
  • 将预订topics并消费消息的程序成为consumer.
  • Kafka以集群的方式运行,可以由一个或多个服务组成,每个服务叫做一个broker.
Topics 和Logs
先来看一下Kafka提供的一个抽象概念:topic.
分布式
每个分区在Kafka集群的若干服务中都有副本,这样这些持有副本的服务可以共同处理数据和请求,副本数量是可以配置的。副本使Kafka具备了容错能力。
ProducersProducer将消息发布到它指定的topic中,并负责决定发布到哪个分区。通常简单的由负载均衡机制随机选择分区,但也可以通过特定的分区函数选择分区。使用的更多的是第二种。[url=]Consumers[/url]发布消息通常有两种模式:队列模式和发布-订阅模式。队列模式中,consumers可以同时从服务端读取消息,每个消息只被其中一个consumer读到;发布-订阅模式中消息被广播到所有的consumer中。Consumers可以加入一个consumer 组,共同竞争一个topic,topic中的消息将被分发到组中的一个成员中。同一组中的consumer可以在不同的程序中,也可以在不同的机器上。如果所有的consumer都在一个组中,这就成为了传统的队列模式,在各consumer中实现负载均衡。如果所有的consumer都不在不同的组中,这就成为了发布-订阅模式,所有的消息都被分发到所有的consumer中。
更常见的是,每个topic都有若干数量的consumer组,每个组都是一个逻辑上的“订阅者”,为了容错和更好的稳定性,每个组由若干consumer组成。这其实就是一个发布-订阅模式,只不过订阅者是个组而不是单个consumer。
相比传统的消息系统,Kafka可以很好的保证有序性。
在这方面Kafka做的更好,通过分区的概念,Kafka可以在多个consumer组并发的情况下提供较好的有序性和负载均衡。将每个分区分 只分发给一个consumer组,这样一个分区就只被这个组的一个consumer消费,就可以顺序的消费这个分区的消息。因为有多个分区,依然可以在多 个consumer组之间进行负载均衡。注意consumer组的数量不能多于分区的数量,也就是有多少分区就允许多少并发消费。
GMT+8, 2025-4-5 04:25
