查看: 2393|回复: 0
SSM组合+ springmvc+mybatis+shiro+restful+bootstrap
发表于 2017-6-12 16:57:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要: Jeesz主要定位于互联网企业架构,已内置企业信息化系统的基础功能和高效的代码生成工具,包括:系统权限组件、数据权限组件、数据字典组件、核心工具 组件、视图操作组件、工作流组件、代码生成等。采用分层设计、双重验证、提交数据安全编码、密码加密、访问验证、数据权限验证。
平台简介
        Quartz定时调度系统可以动态配置您的任务规则等;
        在线办公(OA)系统,主要提供简单的流程实例。
内置功能(只列了一部分功能)
4.菜单管理:配置系统菜单,操作权限,按钮权限标识等。
9.工作流引擎:实现业务工单流转、在线流程设计器。
开发工具
技术选型(只列了一部分技术)
缓存:Redis、ehcache
服务端验证:Hibernate Validator 5.1
JS框架:JQuery 1.9。
经典介绍:
源码结构
JEESZ驱动式项目构建
内置高效可靠的代码生成器
OPEN CI
私有部署,统一管理,为开发者而生
JEESZ UI
基于Bootstrap4
为所有开发者、所有应用场景而设计。
分布式
分布式缓存:Redis    分布式文件:FastDFS
云服务
搜索引擎系统、分布式文件系统、消息系统、SSO单点登录系统
支付系统、数据库配置系统、工作流系统、云服务平台
欢迎大家一起学习研究相关技术
GMT+8, 2025-4-4 17:36
