查看: 2014|回复: 0
第四章 SpringMVC--Controller接口控制器详解
发表于 2017-6-14 16:29:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
[size=18.018px]摘要: Controller控制器,是MVC中的部分C,为什么是部分呢?因为此处的控制器主要负责功能处理部分: 1、收集、验证请求参数并绑定到命令对象; 2、将命令对象交给业务对象,由业务对象处理并返回模型数据; 3、返回ModelAndView(Model部分是业务对象返回的模型数据,视图部分为逻辑视图名)。 欢迎大家一起学习研究相关技术愿意了解框架技术或者源码的朋友直接加求求(企鹅):2042849237 更多详细源码参考来源:http://minglisoft.cn/technology
[size=18.018px]4.1、Controller简介
还记得DispatcherServlet吗?主要负责整体的控制流程的调度部分:
1、负责将请求委托给控制器进行处理;
2、根据控制器返回的逻辑视图名选择具体的视图进行渲染(并把模型数据传入)。
因此MVC中完整的C(包含控制逻辑+功能处理)由(DispatcherServlet + Controller)组成。
因此此处的控制器是Web MVC中部分,也可以称为页面控制器、动作、处理器。
经典介绍:
源码结构
欢迎大家一起学习研究相关技术愿意了解框架技术或者源码的朋友直接加求求:贰零四贰八四九贰叁柒
Spring Web MVC支持多种类型的控制器,比如实现Controller接口,从Spring2.5开始支持注解方式的控制器(如@Controller、@RequestMapping、@RequestParam、@ModelAttribute等),我们也可以自己实现相应的控制器(只需要定义相应的HandlerMapping和HandlerAdapter即可)。
因为考虑到还有部分公司使用继承Controller接口实现方式,因此我们也学习一下,虽然已经不推荐使用了。
对于注解方式的控制器,后边会详细讲,在此我们先学习Spring2.5以前的Controller接口实现方式。
首先我们将项目springmvc-chapter2复制一份改为项目springmvc-chapter4,本章示例将放置在springmvc-chapter4中。
大家需要将项目springmvc-chapter4/ .settings/ org.eclipse.wst.common.component下的chapter2改为chapter4,否则上下文还是“springmvc-chapter2”。以后的每一个章节都需要这么做。
4.2、Controller接口package org.springframework.web.servlet.mvc;public interface Controller {       ModelAndView handleRequest(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws Exception;}
这是控制器接口,此处只有一个方法handleRequest,用于进行请求的功能处理,处理完请求后返回ModelAndView(Model模型数据部分 和 View视图部分)。
还记得第二章的HelloWorld吗?我们的HelloWorldController实现Controller接口,Spring默认提供了一些Controller接口的实现以方便我们使用,具体继承体系如图4-1:
图4-1
4.3、WebContentGenerator
用于提供如浏览器缓存控制、是否必须有session开启、支持的请求方法类型(GET、POST等)等,该类主要有如下属性:
Set<String>   supportedMethods设置支持的请求方法类型,默认支持“GET”、“POST”、“HEAD”,如果我们想支持“PUT”,则可以加入该集合“PUT”。
boolean requireSession = false是否当前请求必须有session,如果此属性为true,但当前请求没有打开session将抛出HttpSessionRequiredException异常;
boolean useExpiresHeader = true是否使用HTTP1.0协议过期响应头:如果true则会在响应头添加:“Expires:”;需要配合cacheSeconds使用;
boolean useCacheControlHeader = true是否使用HTTP1.1协议的缓存控制响应头,如果true则会在响应头添加;需要配合cacheSeconds使用;
boolean useCacheControlNoStore = true是否使用HTTP 1.1协议的缓存控制响应头,如果true则会在响应头添加;需要配合cacheSeconds使用;
private int cacheSeconds = -1缓存过期时间,正数表示需要缓存,负数表示不做任何事情(也就是说保留上次的缓存设置),
      1、cacheSeconds =0时,则将设置如下响应头数据:
        Pragma:no-cache             // HTTP 1.0的不缓存响应头
        Expires:1L                  // useExpiresHeader=true时,HTTP 1.0
        Cache-Control:no-cache      // useCacheControlHeader=true时,HTTP 1.1
        Cache-Control:no-store       // useCacheControlNoStore=true时,该设置是防止Firefox缓存
      2、cacheSeconds>0时,则将设置如下响应头数据:
        Expires:System.currentTimeMillis() + cacheSeconds * 1000L    // useExpiresHeader=true时,HTTP 1.0
        Cache-Control:max-age=cacheSeconds              // useCacheControlHeader=true时,HTTP 1.1
      3、cacheSeconds<0时,则什么都不设置,即保留上次的缓存设置。
此处简单说一下以上响应头的作用,缓存控制已超出本书内容:
HTTP1.0缓存控制响应头
  Pragma:no-cache:表示防止客户端缓存,需要强制从服务器获取最新的数据;
  Expires:HTTP1.0响应头,本地副本缓存过期时间,如果客户端发现缓存文件没有过期则不发送请求,HTTP的日期时间必须是格林威治时间(GMT), 如“Expires:Wed, 14 Mar 2012 09:38:32 GMT”;
HTTP1.1缓存控制响应头
  Cache-Controlno-cache  强制客户端每次请求获取服务器的最新版本,不经过本地缓存的副本验证;
  Cache-Controlno-store强制客户端不保存请求的副本,该设置是防止Firefox缓存
  Cache-Control:max-age=[秒]    客户端副本缓存的最长时间,类似于HTTP1.0的Expires,只是此处是基于请求的相对时间间隔来计算,而非绝对时间。
还有相关缓存控制机制如Last-Modified(最后修改时间验证,客户端的上一次请求时间 在 服务器的最后修改时间 之后,说明服务器数据没有发生变化 返回304状态码)、ETag(没有变化时不重新下载数据,返回304)。
该抽象类默认被AbstractController和WebContentInterceptor继承。
分布式架构
分布式缓存:Redis    分布式文件:FastDFS
4.4、AbstractController
该抽象类实现了Controller,并继承了WebContentGenerator(具有该类的特性,具体请看4.3),该类有如下属性:
boolean synchronizeOnSession = false表示该控制器是否在执行时同步session,从而保证该会话的用户串行访问该控制器。
public ModelAndView handleRequest(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws Exception {              //委托给WebContentGenerator进行缓存控制              checkAndPrepare(request, response, this instanceof LastModified);              //当前会话是否应串行化访问.              if (this.synchronizeOnSession) {                     HttpSession session = request.getSession(false);                     if (session != null) {                            Object mutex = WebUtils.getSessionMutex(session);                            synchronized (mutex) {                                   return handleRequestInternal(request, response);                            }                     }              }              return handleRequestInternal(request, response);}
可以看出AbstractController实现了一些特殊功能,如继承了WebContentGenerator缓存控制功能,并提供了可选的会话的串行化访问功能。而且提供了handleRequestInternal方法,因此我们应该在具体的控制器类中实现handleRequestInternal方法,而不再是handleRequest。
AbstractController使用方法:
首先让我们使用AbstractController来重写第二章的HelloWorldController:
public class HelloWorldController extends AbstractController {        @Override        protected ModelAndView handleRequestInternal(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) throws Exception {                //1、收集参数                //2、绑定参数到命令对象                //3、调用业务对象                //4、选择下一个页面                ModelAndView mv = new ModelAndView();                //添加模型数据 可以是任意的POJO对象                mv.addObject("message", "Hello World!");                //设置逻辑视图名,视图解析器会根据该名字解析到具体的视图页面                mv.setViewName("hello");                return mv;        }}
<!— 在chapter4-servlet.xml配置处理器 --><bean name="/hello" class="cn.javass.chapter4.web.controller.HelloWorldController"/>
从如上代码我们可以看出:
1、继承AbstractController
2、实现handleRequestInternal方法即可。
直接通过response写响应
如果我们想直接在控制器通过response写出响应呢,以下代码帮我们阐述:
public class HelloWorldWithoutReturnModelAndViewController extends AbstractController {        @Override        protected ModelAndView handleRequestInternal(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) throws Exception {                resp.getWriter().write("Hello World!!");                                //如果想直接在该处理器/控制器写响应 可以通过返回null告诉DispatcherServlet自己已经写出响应了,不需要它进行视图解析                return null;        }}
<!— 在chapter4-servlet.xml配置处理器 --><bean name="/helloWithoutReturnModelAndView" class="cn.javass.chapter4.web.controller.HelloWorldWithoutReturnModelAndViewController"/>
从如上代码可以看出如果想直接在控制器写出响应,只需要通过response写出,并返回null即可。
强制请求方法类型:
<!— 在chapter4-servlet.xml配置处理器 --><bean name="/helloWithPOST" class="cn.javass.chapter4.web.controller.HelloWorldController">        <property name="supportedMethods" value="POST"></property></bean>
以上配置表示只支持POST请求,如果是GET请求客户端将收到“HTTP Status 405 - Request method 'GET' not supported”。
比如注册/登录可能只允许POST请求。
当前请求的session前置条件检查,如果当前请求无session将抛出HttpSessionRequiredException异常:
<!— 在chapter4-servlet.xml配置处理器 --><bean name="/helloRequireSession"class="cn.javass.chapter4.web.controller.HelloWorldController">        <property name="requireSession" value="true"/></bean>
在进入该控制器时,一定要有session存在,否则抛出HttpSessionRequiredException异常。
Session同步:
即同一会话只能串行访问该控制器。
客户端端缓存控制:
1、缓存5秒,cacheSeconds=5
package cn.javass.chapter4.web.controller;//省略importpublic class HelloWorldCacheController extends AbstractController {        @Override        protected ModelAndView handleRequestInternal(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) throws Exception {                                //点击后再次请求当前页面                resp.getWriter().write("<a href=''>this</a>");                return null;        }}
<!— 在chapter4-servlet.xml配置处理器 --><bean name="/helloCache" class="cn.javass.chapter4.web.controller.HelloWorldCacheController"><property name="cacheSeconds" value="5"/></bean>
注:下面提到一些关于缓存控制的一些特殊情况:
    1、对于一般的页面跳转(如超链接点击跳转、通过js调用window.open打开新页面都是会使用浏览器缓存的,在未过期情况下会直接使用浏览器缓存的副本,在未过期情况下一次请求也不发送);
    2、对于刷新页面(如按F5键刷新),会再次发送一次请求到服务器的;
2、不缓存,cacheSeconds=0
<!— 在chapter4-servlet.xml配置处理器 --><bean name="/helloNoCache"class="cn.javass.chapter4.web.controller.HelloWorldCacheController"><property name="cacheSeconds" value="0"/></bean>
3、cacheSeconds<0,将不添加任何数据
响应头什么缓存控制信息也不加。
4、Last-Modified缓存机制
(1、在客户端第一次输入url时,服务器端会返回内容和状态码200表示请求成功并返回了内容;同时会添加一个“Last-Modified”的响应头表示此文件在服务器上的最后更新时间,如“Last-Modified:Wed, 14 Mar 2012 10:22:42 GMT”表示最后更新时间为(2012-03-14 10:22);
(2、客户端第二次请求此URL时,客户端会向服务器发送请求头 “If-Modified-Since”,询问服务器该时间之后当前请求内容是否有被修改过,如“If-Modified-Since: Wed, 14 Mar 2012 10:22:42 GMT”,如果服务器端的内容没有变化,则自动返回 HTTP 304状态码(只要响应头,内容为空,这样就节省了网络带宽)。
客户端强制缓存过期:
(1、可以按ctrl+F5强制刷新(会添加请求头 HTTP1.0 Pragma:no-cache和 HTTP1.1 Cache-Control:no-cache、If-Modified-Since请求头被删除)表示强制获取服务器内容,不缓存。
Spring也提供了Last-Modified机制的支持,只需要实现LastModified接口,如下所示:
package cn.javass.chapter4.web.controller;public class HelloWorldLastModifiedCacheController extends AbstractController implements LastModified {        private long lastModified;        protected ModelAndView handleRequestInternal(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) throws Exception {                //点击后再次请求当前页面                resp.getWriter().write("<a href=''>this</a>");                return null;        }        public long getLastModified(HttpServletRequest request) {                if(lastModified == 0L) {                        //TODO 此处更新的条件:如果内容有更新,应该重新返回内容最新修改的时间戳                        lastModified = System.currentTimeMillis();                }                return lastModified;        }        }
<!— 在chapter4-servlet.xml配置处理器 -->   <bean name="/helloLastModified" class="cn.javass.chapter4.web.controller.HelloWorldLastModifiedCacheController"/>
HelloWorldLastModifiedCacheController只需要实现LastModified接口的getLastModified方法,保证当内容发生改变时返回最新的修改时间即可。
(3、重启服务器,再次刷新,会看到200状态码(因为服务器的lastModified时间变了)。
Spring判断是否过期,通过如下代码,即请求的“If-Modified-Since大于等于当前的getLastModified方法的时间戳,则认为没有修改:
this.notModified = (ifModifiedSince >= (lastModifiedTimestamp / 1000 * 1000));
5、ETag(实体标记)缓存机制
(1:浏览器第一次请求,服务器在响应时给请求URL标记,并在HTTP响应头中将其传送到客户端,类似服务器端返回的格式:“ETag:"0f8b0c86fe2c0c7a67791e53d660208e3"”
(2:浏览器第二次请求,客户端的查询更新格式是这样的:“If-None-Match:"0f8b0c86fe2c0c7a67791e53d660208e3"”,如果ETag没改变,表示内容没有发生改变,则返回状态304。
Spring也提供了对ETag的支持,具体需要在web.xml中配置如下代码:
<filter>   <filter-name>etagFilter</filter-name>   <filter-class>org.springframework.web.filter.ShallowEtagHeaderFilter</filter-class></filter><filter-mapping>   <filter-name>etagFilter</filter-name>   <servlet-name>chapter4</servlet-name></filter-mapping>
此过滤器只过滤到我们DispatcherServlet的请求。
分析:
2):浏览器再次发送请求到服务器(按F5刷新),请求头中添加了“If-None-Match:
"0f8b0c86fe2c0c7a67791e53d660208e3"”,响应返回304代码,表示服务器没有修改,并且响应头再次添加了“ETag:"0f8b0c86fe2c0c7a67791e53d660208e3"”(每次都需要计算):
那服务器端是如何计算ETag的呢?
protected String generateETagHeaderValue(byte[] bytes) {              StringBuilder builder = new StringBuilder("\"0");              DigestUtils.appendMd5DigestAsHex(bytes, builder);              builder.append('"');              return builder.toString();}
bytes是response要写回到客户端的响应体(即响应的内容数据),是通过MD5算法计算的内容的摘要信息。也就是说如果服务器内容不发生改变,则ETag每次都是一样的,即服务器端的内容没有发生改变。
GMT+8, 2025-4-4 17:40
