查看: 60664|回复: 190
DevExpress 利用动态创建GridControl导出Excel,并不显示在界面上
580 小时
发表于 2017-6-15 11:04:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常情况下,GridControl显示在界面上直接导出数据到excel是没问题的,
在动态创建的时候如果不显示在界面上并不会把数据导到excel,一般的解决方法都是先添加导出后再隐藏或者释放掉,这种方法虽然如愿导出了数据,但是,想一想,这不是很多余么。
大伙有没有想过为什么显示到界面的时候才能导出数据内容呢?其实原理很简单,当对GridControl绑定数据的时候,就会在Form上实例化了BindingContext对象,Ok知道这个情况,这样问题就很好解决了,只要在代码中直接实例化这个对象不就不需要到Form上自动实例化了么,
利用这个原理写了以下方法
点赞评论可以查看(随便评论或者乱写的,小心小黑屋伺候)
参与人数 17贡献 +10 赞扬 +17 收起 理由
landscapes + 1 赞一个
amao0976 + 1 很给力
weishenme1977 + 1 赞一个
fpbaggio + 1 赞一个
psober + 1 感谢分享
44 小时
发表于 2017-6-15 11:16:15 | 显示全部楼层
膜拜膜拜膜拜膜拜。
发表于 2017-6-15 11:18:09 | 显示全部楼层
太好了,谢谢!
14 小时
发表于 2017-6-19 15:44:50 | 显示全部楼层
我来看看行不行?
139 小时
发表于 2017-6-20 20:43:22 | 显示全部楼层
太好了,谢谢!
16 小时
发表于 2017-6-23 10:20:59 | 显示全部楼层
为啥每次都要回复一次
34 小时
发表于 2017-6-23 11:59:13 | 显示全部楼层
太好了,谢谢!
107 小时
发表于 2017-6-23 21:48:07 | 显示全部楼层
谢谢涛神分享
发表于 2017-6-24 22:47:30 | 显示全部楼层
RE: DevExpress 利用动态创建GridControl导出Excel,并不显示在界面上 [修改]
发表于 2017-6-30 14:08:21 | 显示全部楼层
看看,长长见识
发表于 2017-7-20 15:13:13 | 显示全部楼层
111111111111111111111
109 小时
发表于 2017-7-21 10:37:37 | 显示全部楼层
Thank you so much for sharing.
发表于 2017-8-13 08:25:26 | 显示全部楼层
太好了,谢谢!
75 小时
发表于 2017-8-17 14:45:20 | 显示全部楼层
good good good
34 小时
发表于 2017-8-17 16:16:24 | 显示全部楼层
谢谢涛神分享
110 小时
发表于 2017-8-21 21:17:01 | 显示全部楼层
这个没太看懂是什么意思。
发表于 2017-10-22 12:47:39 | 显示全部楼层
查看下,看看能不能用上
发表于 2017-10-23 10:09:44 | 显示全部楼层
刚开始学习,谢谢
发表于 2017-11-3 09:21:34 | 显示全部楼层
我想知道,谢谢分享!
1178 小时
发表于 2017-11-9 14:01:23 | 显示全部楼层
太好了 正好需要
GMT+8, 2025-5-15 10:21
