查看: 2551|回复: 0
JEESZ分布式框架--技术介绍文档
发表于 2017-6-15 13:51:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.      项目核心代码结构截图
jeesz-utils
jeesz-config
jeesz-framework
jeesz-core-cms
jeesz-core-gen
jeesz-core-bookmark
jeesz-core-act
jeesz-core-oa
jeesz-core-test
jeesz-core-scheduler
jeesz-core-task
jeesz-web-admin
jeesz-web-service
jeesz-web-scheduler
jeesz-web-task
jeesz-web-bookmark
jeesz-facade-bookmark
jeesz-service-bookmark
jeesz-facade-task
jeesz-service-task
jeesz-web-mq-task
2.     项目依赖介绍
2.2  Dubbo独立服务项目依赖如下图:
3.      平台简介
Quartz定时调度系统可以动态配置您的任务规则等;
在线办公(OA)系统,主要提供简单的流程实例。
4.    内置功能(只列了一部分功能)
4.菜单管理:配置系统菜单,操作权限,按钮权限标识等。
9.工作流引擎:实现业务工单流转、在线流程设计器。
5.    开发工具
6.    技术选型(只列了一部分技术)
缓存:Redis、ehcache
服务端验证:Hibernate Validator 5.1
JS框架:JQuery 1.9。
GMT+8, 2025-4-4 17:42
