查看: 2390|回复: 0
spring MVC配置详解
发表于 2017-6-19 15:14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在主流的Web MVC框架除了Struts这个主力 外,其次就是spring MVC了,因此这也是作为一名程序员需要掌握的主流框架,框架选择多了,应对多变的需求和业务时,可实行的方案自然就多了。不过要想灵活运用Spring MVC来应对大多数的Web开发,就必须要掌握它的配置及原理。
  一、Spring MVC环境搭建:(Spring 2.5.6 + hibernate 3.2.0)
  1. jar包引入
  Spring 2.5.6:spring.jar、spring-webmvc.jar、commons-logging.jar、cglib-nodep-2.1_3.jar
  Hibernate 3.6.8:hibernate3.jar、hibernate-jpa-2.0-api-1.0.1.Final.jar、antlr-2.7.6.jar、commons-collections-3.1、dom4j-1.6.1.jar、javassist-3.12.0.GA.jar、jta-1.1.jar、slf4j-api-1.6.1.jar、slf4j-nop-1.6.4.jar、相应数据库的驱动jar包
OPEN CI
向导式创建、导入项目,集成版本控制(Git/SVN)、项目管理(Trac/Redmine)、代码质量(Sonar)、持续集成(Jenkins)
私有部署,统一管理,为开发者而生
分布式
分布式缓存:Redis    分布式文件:FastDFS
SpringMVC是一个基于DispatcherServlet的MVC框架,每一个请求最先访问的都是DispatcherServlet,DispatcherServlet负责转发每一个Request请求给相应的Handler,Handler处理以后再返回相应的视图(View)和模型(Model),返回的视图和模型都可以不指定,即可以只返回Model或只返回View或都不返回。
DispatcherServlet是继承自HttpServlet的,既然SpringMVC是基于DispatcherServlet的,那么我们先来配置一下DispatcherServlet,好让它能够管理我们希望它管理的内容。HttpServlet是在web.xml文件中声明的。
[url=][/url]
<!-- Spring MVC配置 --><!-- ====================================== --><servlet>    <servlet-name>spring</servlet-name>    <servlet-class>org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet</servlet-class>    <!-- 可以自定义servlet.xml配置文件的位置和名称,默认为WEB-INF目录下,名称为[<servlet-name>]-servlet.xml,如spring-servlet.xml    <init-param>        <param-name>contextConfigLocation</param-name>        <param-value>/WEB-INF/spring-servlet.xml</param-value>&nbsp; 默认    </init-param>    -->    <load-on-startup>1</load-on-startup></servlet><servlet-mapping>    <servlet-name>spring</servlet-name>    <url-pattern>*.do</url-pattern></servlet-mapping>  <!-- Spring配置 --><!-- ====================================== --><listener>   <listenerclass>     org.springframework.web.context.ContextLoaderListener   </listener-class></listener>  <!-- 指定Spring Bean的配置文件所在目录。默认配置在WEB-INF目录下 --><context-param>    <param-name>contextConfigLocation</param-name>    <param-value>classpath:config/applicationContext.xml</param-value></context-param>[url=][/url]
spring-servlet.xml配置
  spring-servlet这个名字是因为上面web.xml中<servlet-name>标签配的值为spring(<servlet-name>spring</servlet-name>),再加上“-servlet”后缀而形成的spring-servlet.xml文件名,如果改为springMVC,对应的文件名则为springMVC-servlet.xml。
[url=][/url]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"            xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:p="http://www.springframework.org/schema/p"             xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"        xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-3.0.xsd          http://www.springframework.org/schema/aop http://www.springframework.org/schema/aop/spring-aop-3.0.xsd          http://www.springframework.org/schema/tx http://www.springframework.org/schema/tx/spring-tx-3.0.xsd          http://www.springframework.org/schema/context <a href="http://www.springframework.org/schema/context/spring-context-3.0.xsd">http://www.springframework.org/schema/context/spring-context-3.0.xsd</a>">    <!-- 启用spring mvc 注解 -->    <context:annotation-config />    <!-- 设置使用注解的类所在的jar包 -->    <context:component-scan base-package="controller"></context:component-scan>    <!-- 完成请求和注解POJO的映射 -->    <bean class="org.springframework.web.servlet.mvc.annotation.AnnotationMethodHandlerAdapter" />      <!-- 对转向页面的路径解析。prefix:前缀, suffix:后缀 -->    <bean class="org.springframework.web.servlet.view.InternalResourceViewResolver" p:prefix="/jsp/" p:suffix=".jsp" /></beans>[url=][/url]
DispatcherServlet会利用一些特殊的bean来处理Request请求和生成相应的视图返回。
关于视图的返回,Controller只负责传回来一个值,然后到底返回的是什么视图,是由视图解析器控制的,在jsp中常用的视图解析器是InternalResourceViewResovler,它会要求一个前缀和一个后缀
在上述视图解析器中,如果Controller返回的是blog/index,那么通过视图解析器解析之后的视图就是/jsp/blog/index.jsp。
主要是说说Controller.
一个类使用了@Controller进行标记的都是Controller
[url=][/url]
package controller;import javax.servlet.http.HttpServletRequest;import org.springframework.stereotype.Controller;import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;import org.springframework.web.bind.annotation.RequestParam;import entity.User;@Controller  //类似Struts的Actionpublic class TestController {    @RequestMapping("test/login.do")  // 请求url地址映射,类似Struts的action-mapping    public String testLogin(@RequestParam(value="username")String username, String password, HttpServletRequest request) {        // @RequestParam是指请求url地址映射中必须含有的参数(除非属性required=false)        // @RequestParam可简写为:@RequestParam("username")        if (!"admin".equals(username) || !"admin".equals(password)) {            return "loginError"; // 跳转页面路径(默认为转发),该路径不需要包含spring-servlet配置文件中配置的前缀和后缀        }        return "loginSuccess";    }    @RequestMapping("/test/login2.do")    public ModelAndView testLogin2(String username, String password, int age){        // request和response不必非要出现在方法中,如果用不上的话可以去掉        // 参数的名称是与页面控件的name相匹配,参数类型会自动被转换                if (!"admin".equals(username) || !"admin".equals(password) || age < 5) {            return new ModelAndView("loginError"); // 手动实例化ModelAndView完成跳转页面(转发),效果等同于上面的方法返回字符串        }        return new ModelAndView(new RedirectView("../index.jsp"));  // 采用重定向方式跳转页面        // 重定向还有一种简单写法        // return new ModelAndView("redirect:../index.jsp");    }    @RequestMapping("/test/login3.do")    public ModelAndView testLogin3(User user) {        // 同样支持参数为表单对象,类似于Struts的ActionForm,User不需要任何配置,直接写即可        String username = user.getUsername();        String password = user.getPassword();        int age = user.getAge();                if (!"admin".equals(username) || !"admin".equals(password) || age < 5) {            return new ModelAndView("loginError");        }        return new ModelAndView("loginSuccess");    }    @Resource(name = "loginService")  // 获取applicationContext.xml中bean的id为loginService的,并注入    private LoginService loginService;  //等价于spring传统注入方式写get和set方法,这样的好处是简洁工整,省去了不必要得代码    @RequestMapping("/test/login4.do")    public String testLogin4(User user) {        if (loginService.login(user) == false) {            return "loginError";        }        return "loginSuccess";    }}[url=][/url]
以上4个方法示例,是一个Controller里含有不同的请求url,也可以采用一个url访问,通过url参数来区分访问不同的方法,代码如下:
[url=][/url]
package controller;import org.springframework.stereotype.Controller;import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMethod;@Controller@RequestMapping("/test2/login.do")  // 指定唯一一个*.do请求关联到该Controllerpublic class TestController2 {        @RequestMapping    public String testLogin(String username, String password, int age) {        // 如果不加任何参数,则在请求/test2/login.do时,便默认执行该方法                if (!"admin".equals(username) || !"admin".equals(password) || age < 5) {            return "loginError";        }        return "loginSuccess";    }    @RequestMapping(params = "method=1", method=RequestMethod.POST)    public String testLogin2(String username, String password) {        // 依据params的参数method的值来区分不同的调用方法        // 可以指定页面请求方式的类型,默认为get请求                if (!"admin".equals(username) || !"admin".equals(password)) {            return "loginError";        }        return "loginSuccess";    }        @RequestMapping(params = "method=2")    public String testLogin3(String username, String password, int age) {        if (!"admin".equals(username) || !"admin".equals(password) || age < 5) {            return "loginError";        }        return "loginSuccess";    }}[url=][/url]
 其实RequestMapping在Class上,可看做是父Request请求url,而RequestMapping在方法上的可看做是子Request请求url,父子请求url最终会拼起来与页面请求url进行匹配,因此RequestMapping也可以这么写:
[url=][/url]
package controller;import org.springframework.stereotype.Controller;import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;@Controller@RequestMapping("/test3/*")  // 父request请求urlpublic class TestController3 {    @RequestMapping("login.do")  // 子request请求url,拼接后等价于/test3/login.do    public String testLogin(String username, String password, int age) {        if (!"admin".equals(username) || !"admin".equals(password) || age < 5) {            return "loginError";        }        return "loginSuccess";    }}[url=][/url]
在SpringMVC中常用的注解还有@PathVariable,@RequestParam,@PathVariable标记在方法的参数上,利用它标记的参数可以利用请求路径传值,看下面一个例子
@RequestMapping(value="/comment/{blogId}", method=RequestMethod.POST)public void comment(Comment comment,@PathVariable int blogId, HttpSession session, HttpServletResponse response) throws IOException {    }
在该例子中,blogId是被@PathVariable标记为请求路径变量的,如果请求的是/blog/comment/1.do的时候就表示blogId的值为1. 同样@RequestParam也是用来给参数传值的,但是它是从头request的参数里面取值,相当于request.getParameter("参数名")方法。
在Controller的方法中,如果需要WEB元素HttpServletRequest,HttpServletResponse和HttpSession,只需要在给方法一个对应的参数,那么在访问的时候SpringMVC就会自动给其传值,但是需要注意的是在传入Session的时候如果是第一次访问系统的时候就调用session会报错,因为这个时候session还没有生成。
GMT+8, 2025-4-4 17:40
