1.环境准备
1.开发工具: Eclipse IDE(建议使用高一点的版本) 2.JDK版本:JDK1.7
3.项目管理: Maven3.1.1 2.安装步骤
1.安装jdk1.7并配置环境变量(相信大家都会做,这里不再做重复的说明) 2.安装maven:maven安装过程就是解压缩的过程(我已经帮大家解压了, 目录:E:\myprj\jeesz-maven\apache-maven-3.1.1),为了方便大家,这边已经提供了相关的安装包,会在打包的目录下共享。 3.mavan配置环境变量,右击我的电脑属性高级系统设置环境变量找到(系统变量path),在最前面输入你的maven安装包路径,声明:因为上一步解压了指定的目录,所以配置如下: E:\myprj\jeesz-maven\apache-maven-3.1.1\bin; 相信大家都有配过环境变量,如果您不是很清楚,请查询相关资料,了解一下maven的相关知识。 4.打开 cmd,在里面敲:mvn –version,出现以下结果说明你maven安装成功了 mvn 是 maven 的一个指令,mvn-version 是查看版本信息,我的操作系统是 64位的WIN7,安装的 maven 是 3.1.1,如果能打印如上信息,说明到此 Maven3 已经在你的电脑上安装完成。
5.建工作空间(进入后选中j2ee视图)
6.配置Eclipse编码为UTF-8
Eclipse工具栏中选择Window》Prefrences》General》Workspace 7.配置jre环境(之前大家需要安装了jdk1.7版本,这里就使用安装好的jdk进行配置):
添加本地库地址:<localRepository>E:/myprj/jeesz-maven/apache-maven-3.1.1/repository</localRepository>
E:/myprj/jeesz-maven/apache-maven-3.1.1/repository 10. Eclipse中配置maven安装目录和Setting文件加载的本地库目录
11.导入Maven项目
选择你本地的maven项目(请选中jeesz-project根目录),点击确定 加载出来所有项目后,点击finish完成 提醒:这个导入的过程要一段时间,因为我本地连接网络,所以会从远程中央库下载项目所需要的所有的jar包,请大家耐心等候。
导入后的项目信息
本地库的包已经下载了 12.下载完所有jar包,更新maven项目:
1)选中所有项目 2) 右键选择maven》Update project 选择所有》勾选关联项》点击ok 如果项目还出现红X错误,则必定是缺少相关的jar包,可以使用:
如果缺少jar包,可以将我们提供的jar包直接copy到你指定目录即可待项目里面的所有错误全部清零后才能进行下一步工作(如下图所示)
选中所有项目,对项目进行清理:Project》clean 13. 尝试对项目进行编译、打包看是否有问题:
注意:一般我们打包编译是针对于根项目,因为里面配置了所有的依赖关系。右键jeesz-project》Run As》Maven build… 在弹出的对话框中录入clean install –X 命令,勾选Skip tests,Run…
提醒:如果对maven命令不是很熟的,可以去查下相关的资料
这边简单做下解释: clean install –X 表示清理所有项目并将jar包装载到本地库,其中-X表示输出的信息(一般在出现maven问题的时候可以使用-X来定位问题。) 此时控制台开始编译装载所有的包,这个过程有点漫长,请大家耐心等候 出现以下结果说明项目是正常的。 打好的包(包含war、jar),都在target文件夹下,这边只以jeesz-web-admin为实例截图如下: 14.Tomcat发布jeesz项目(发布过程不做详细介绍,大家都会做):
下面对各个不同的项目进行介绍:
Jeesz-web-admin: 可以独立部署(后台管理平台) Jeesz-web-service:可以独立部署(REST服务平台,客户可以根据自己的业务去拓展Rest服务,里面已经写好了相关的实例) Jeesz-service-bookmark、jeesz-service-task为dubbo服务提供者(这边只通过收藏和待办项目来对dubbo服务项目开发做相关介绍,客户可以根据自己的业务去拓展dubbo服务,可以同时部署,也可以拆分部署) Jeesz-web-bookmark、jeesz-web-task为dubbo消费者平台,其中dubbo服务对外暴漏的服务接口为:Jeesz-facade-bookmark、jeesz-façade-task(这边只通过收藏和待办项目来描述dubbo客户端怎样调用dubbo服务提供者的过程,客户可以将dubbo消费端植入到不同的项目中,只需要做一些简单配置就可以了) 部署条件: 1) 执行mysql数据库脚本: jeesz.sql 数据库jdbc的配置项可以参考 2) Jeesz-web-admin可以直接通过tomcat部署 登陆用户名密码:jeesz/admin 3) Jeesz-web-service:可以通过tomcat独立部署 登陆用户名密码:jeesz/admin 部署dubbo相关的项目需要具备以下条件 >安装dubbo管控平台,将war包解压到tomcat,并将目录替换为根目录,直接启动tomcat即可(开发环境提供window) >Zookeeper注册中心安装,我这边提供了zookeeper-3.4.5版本(开发环境提供window),进入安装目录启动即可 提醒: 我这边已经给提供了相关的程序,其中dubbo管控平台要独立部署在Tomcat服务器上,这个不需要进行高可用配置,直接启动tomcat就可以启动。Zookeeper注册中心有相关的命令可以直接运行启动。如果想部署在linux系统上,可以看我们提供的相关文档即可 5) 待dubbo管控台和注册中心启动ok,则将Jeesz-service-bookmark、jeesz-service-task项目同时(可以独立部署)部署到tomat中,为dubbo服务提供者 6) 登陆dubbo管控台查看相关的服务信息,可以看到你发布的服务已经由管控台进行管控了: http://localhost:8080/root 直接通过地址可以访问是因为将包名改为了Root 用户名密码:root/root 7) 分部部署Jeesz-web-bookmark、jeesz-web-task dubbo消费者项目,目的是让开发人员了解服务是怎样调用的。 到此整个项目的安装过程先到这里,请各位开发人员安装完项目后投入开发,所有的业务直接服务化,因为项目是基于驱动开发的,故将你们的表设计好,通过jeesz-web-admin项目的gen代码生成模块自动生成所有的controller、service、dao、xml、jsp界面等,直接进行业务编写处理。近期会不断的完善文档,请时刻关注。 声明:该框架面向企业,是大型互联网分布式企业架构,后期会介绍linux上部署高可用集群项目。
欢迎大家一起学习研究相关技术 愿意了解框架技术或者源码的朋友直接求求交流分享技术:2042849237
