查看: 4287|回复: 0
[其它] 什么是Java框架,Java框架总结
104 小时
发表于 2017-6-30 15:26:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
  很多的Java初学者从前辈的口中和各种资料中经常会听到一个词:Java框架,那么什么是“Java框架”?Java框架又包含哪些内容?今天小编为大家解答一下什么是Java的框架,主流的Java框架有哪些。
   什么是Java框架
  所谓的Java框架,简单理解是一个可复用的设计构件,它规定了应用的体系结构,阐明了整个设计、协作构件之间的依赖关系、责任分配和控制流程,表现为一组抽象类以及其实例之间协作的方法,它为构件复用提供了上下文(Context)关系。
  常用的Java框架有哪些
  Struts、Hibernate和Spring是我们Java开发中的常用框架,他们分别针对不同的应用场景给出最合适的解决方案。但你是否知道,这些知名框架最初是怎样产生的?
  我们知道,传统的Java Web应用程序是采用JSP+Servlet+Javabean来实现的,这种模式实现了最基本的MVC分层,使的程序结构分为几层,有负责前台展示的 JSP、负责流程逻辑控制的Servlet以及负责数据封装的Javabean。但是这种结构仍然存在问题:如JSP页面中需要使用符号嵌入很多的 Java代码,造成页面结构混乱,Servlet和Javabean负责了大量的跳转和运算工作,耦合紧密,程序复用度低等等。
  为了解决这些问题,出现了Struts框架,它是一个完美的MVC实现,它有一个中央控制类(一个 Servlet),针对不同的业务,我们需要一个Action类负责页面跳转和后台逻辑运算,一个或几个JSP页面负责数据的输入和输出显示,还有一个 Form类负责传递Action和JSP中间的数据。JSP中可以使用Struts框架提供的一组标签,就像使用HTML标签一样简单,但是可以完成非常复杂的逻辑。从此JSP页面中不需要出现一行包围的Java代码了。
  可是所有的运算逻辑都放在Struts的Action里将使得 Action类复用度低和逻辑混乱,所以通常人们会把整个Web应用程序分为三层,Struts负责显示层,它调用业务层完成运算逻辑,业务层再调用持久层完成数据库的读写。
  使用JDBC连接来读写数据库,我们最常见的就是打开数据库连接、使用复杂的SQL语句进行读写、关闭连接,获得的数据又需要转换或封装后往外传,这是一个非常烦琐的过程。
  这时出现了?Hibernate框架,它需要你创建一系列的持久化类,每个类的属性都可以简单的看做和一张数据库表的属性一一对应,当然也可以实现关系数据库的各种表件关联的对应。当我们需要相关操作是,不用再关注数据库表。我们不用再去一行行的查询数据库,只需要持久化类就可以完成增删改查的功能。使我们的软件开发真正面向对象,而不是面向混乱的代码。我的感受是,使用Hibernate比JDBC方式减少了80%的编程量。
  现在我们有三个层了,可是每层之间的调用是怎样的呢?比如显示层的Struts需要调用一个业务类,就需要new一个业务类出来,然后使用;业务层需要调用持久层的类,也需要new一个持久层类出来用。通过这种new的方式互相调用就是软件开发中最糟糕设计的体现。简单的说,就是调用者依赖被调用者,它们之间形成了强耦合,如果我想在其他地方复用某个类,则这个类依赖的其他类也需要包含。程序就变得很混乱,每个类互相依赖互相调用,复用度极低。如果一个类做了修改,则依赖它的很多类都会受到牵连。 为此,出现Spring框架。
  Spring的作用就是完全解耦类之间的依赖关系,一个类如果要依赖什么,那就是一个接口。至于如何实现这个接口,这都不重要了。只要拿到一个实现了这个接口的类,就可以轻松的通过xml配置文件把实现类注射到调用接口的那个类里。所有类之间的这种依赖关系就完全通过配置文件的方式替代了。所以 Spring框架最核心的就是所谓的依赖注射和控制反转。
  现在的结构是,Struts负责显示层,Hibernate负责持久层,Spring负责中间的业务层,这个结构是目前国内最流行的Java Web应用程序架构了。另外,由于Spring使用的依赖注射以及AOP(面向方面编程),所以它的这种内部模式非常优秀,以至于Spring自己也实现了一个使用依赖注射的MVC框架,叫做Spring MVC,同时为了很好的处理事物,Spring集成了Hibernate,使事物管理从Hibernate的持久层提升到了业务层,使用更加方便和强大。
  Struts框架是2000年就开始起步了,到目前已经发展了5年,技术相当成熟,目前全球Java开发中Struts框架是显示层技术中当之无愧的王者。它拥有大量的用户群和很好的开发团队。这也是国内大部分Java软件公司对新进员工的基本要求。
  如何熟练的使用这些Java框架
  那么,作为一个Java开发者,如何熟练的使用这些框架呢,你应该掌握的Java技术有哪些?
  Java基础:
  ◆Java原理和使用,包括基本的语言、语法知识和API
  ◆JSP+Servlet,Java Web开发的基础
  服务器:
  ◆WebLogic的原理、使用和配置
  ◆Tomcat:轻量的 JavaWeb容器,和WebLogic功能类似,使用简单、方便、免费、开源,但不支持EJB
  ◆JBoss:类似于Tomcat,功能更强,支持EJB
  这三种应用服务器至少掌握其中的一种是很必要的。
  框架:
  ◆Struts、Spring、Hibernate
  ◆Tapestry:这是一个新的MVC框架,使用组件式开发,是显示层技术的发展趋势。
  ◆Flex和Laszlo:新的显示层技术,支持富客户端应用,是目前的较前沿的显示技术。
  ◆EJB :EJB的全称是Enterprise JavaBeans,是Java中的商业应用组件技术。
  Java Web开发周边技术:
  ◆HTML、Javascript、CSS、XML、XSLT,这些是开发中经常使用到的,应该熟练掌握。
  开发工具:
  ◆Dreamweaver、Eclipse或Jbuilder、PL/SQL
  数据库:
  ◆Oracle必须会用、 SQLServer掌握、MySQL可以在自己学习时使用。DB2那种东西就不要学了,国内太少使用了。
  软件工程:
  ◆可以理解UML设计和使用UML进行简单设计。
  想要知道更多相关内容关注“动力节点Java学院”微信公众号获取,想加入Java开发行业,现在动力节点Java远程基础班免费赠送学习名额,对于想学Java的同学无疑是好消息,机会就在眼前,快来报名吧,名额有限,先到先得。
GMT+8, 2025-4-21 04:51
