查看: 1808|回复: 0
用REDIS实现分布式缓存
发表于 2017-7-10 16:21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一:Redis 是什么?
第二:出现背景
  • 性能需求, 随着读操作的量的上升需要解决,经历的过程有: 数据库读写分离(M/S)–>数据库使用多个Slave–>增加Cache (memcache)–>转到Redis
  • 解决写的问题: 水平拆分,对表的拆分,将有的用户放在这个表,有的用户放在另外一个表;
  • 可靠性需求 Cache的"雪崩"问题让人纠结 Cache面临着快速恢复的挑战
  • 开发成本需求 Cache和DB的一致性维护成本越来越高(先清理DB, 再清理缓存, 不行啊, 太慢了!) 开发需要跟上不断涌入的产品需求 硬件成本最贵的就是数据库层面的机器,基本上比前端的机器要贵几倍,主要是IO密集型,很耗硬件;
  • 维护性复杂 一致性维护成本越来越高; BerkeleyDB使用B树,会一直写新的,内部不会有文件重新组织;这样会导致文件越来越大;大的时候需要进行文件归档,归档的操作要定期做; 这样,就需要有一定的down time;
基于以上考虑, 选择了Redis
第三:Redis 在新浪微博中的应用
Redis简介
1. 支持5种数据结构
支持strings, hashes, lists, sets, sorted sets string是很好的存储方式,用来做计数存储。sets用于建立索引库非常棒;
2. K-V 存储 vs K-V 缓存
新浪微博目前使用的98%都是持久化的应用,2%的是缓存,用到了600+服务器 Redis中持久化的应用和非持久化的方式不会差别很大: 非持久化的为8-9万tps,那么持久化在7-8万tps左右; 当使用持久化时,需要考虑到持久化和写性能的配比,也就是要考虑redis使用的内存大小和硬盘写的速率的比例计算;
3. 社区活跃
Redis目前有3万多行代码, 代码写的精简,有很多巧妙的实现,作者有技术洁癖 Redis的社区活跃度很高,这是衡量开源软件质量的重要指标,开源软件的初期一般都没有商业技术服务支持,如果没有活跃社区做支撑,一旦发生问题都无处求救;
Redis基本原理
redis持久化(aof) append online file: 写log(aof), 到一定程度再和内存合并. 追加再追加, 顺序写磁盘, 对性能影响非常小
1. 单实例单进程
Redis使用的是单进程,所以在配置时,一个实例只会用到一个CPU; 在配置时,如果需要让CPU使用率最大化,可以配置Redis实例数对应CPU数, Redis实例数对应端口数(8核Cpu, 8个实例, 8个端口), 以提高并发: 单机测试时, 单条数据在200字节, 测试的结果为8~9万tps;
2. Replication
过程: 数据写到master–>master存储到slave的rdb中–>slave加载rdb到内存。 存储点(save point): 当网络中断了, 连上之后, 继续传. Master-slave下第一次同步是全传,后面是增量同步;、
3. 数据一致性
长期运行后多个结点之间存在不一致的可能性; 开发两个工具程序: 1.对于数据量大的数据,会周期性的全量检查; 2.实时的检查增量数据,是否具有一致性;
对于主库未及时同步从库导致的不一致,称之为延时问题; 对于一致性要求不是那么严格的场景,我们只需要要保证最终一致性即可; 对于延时问题,需要根据业务场景特点分析,从应用层面增加策略来解决这个问题; 例如: 1.新注册的用户,必须先查询主库; 2.注册成功之后,需要等待3s之后跳转,后台此时就是在做数据同步。
第四:分布式缓存的架构设计
1.架构设计
2.分布式实现
一致性哈希的实现:
3.client的选择
4.模块的说明
l        脏数据处理模块,处理失败执行的缓存操作。
欢迎大家一起学习研究相关技术
GMT+8, 2025-4-5 04:26
