查看: 2277|回复: 0
基于redis分布式缓存实现
发表于 2017-7-15 10:38:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要: Redis简介 1. 支持5种数据结构 支持strings, hashes, lists, sets, sorted sets  string是很好的存储方式,用来做计数存储。sets用于建立索引库非常棒;
第一:Redis 是什么?
第二:出现背景
  • 解决写的问题:
  • 可靠性需求
    Cache的"雪崩"问题让人纠结
    Cache面临着快速恢复的挑战
  • 开发成本需求
    开发需要跟上不断涌入的产品需求
  • 维护性复杂
    一致性维护成本越来越高;
    这样,就需要有一定的down time;
基于以上考虑, 选择了Redis
第三:Redis 在新浪微博中的应用
Redis简介
1. 支持5种数据结构
2. K-V 存储 vs K-V 缓存
Redis中持久化的应用和非持久化的方式不会差别很大:
3. 社区活跃
Redis基本原理
1. 单实例单进程
2. Replication
3. 数据一致性
长期运行后多个结点之间存在不一致的可能性;
开发两个工具程序:
1.对于数据量大的数据,会周期性的全量检查;
2.实时的检查增量数据,是否具有一致性;
对于主库未及时同步从库导致的不一致,称之为延时问题;
例如:
1.新注册的用户,必须先查询主库;
第四:分布式缓存的架构设计
1.架构设计
2.分布式实现
一致性哈希的实现:
3.client的选择
4.模块的说明
l        脏数据处理模块,处理失败执行的缓存操作。
欢迎大家一起学习研究相关技术
GMT+8, 2025-4-5 04:26
