查看: 2343|回复: 0
DUBBO+SPRINGMVC+MYBATIS+EHCACHE+REDIS J2EE分布式架构
发表于 2017-7-21 10:49:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
Dubbo 是阿里巴巴公司开源的一个高性能优秀的服务框架,使得应用可通过高性能的 RPC 实现服务的输出和输入功能,可以和 Spring框架无缝集成。
主要核心部件:
  • Remoting: 网络通信框架,实现了 sync-over-async 和 request-response 消息机制.
  • RPC: 一个远程过程调用的抽象,支持负载均衡、容灾和集群功能
  • Registry: 服务目录框架用于服务的注册和服务事件发布和订阅
Dubbo工作原理
  • Provider
    • 暴露服务方称之为“服务提供者”。
  • Consumer
    • 调用远程服务方称之为“服务消费者”。
  • Registry
    • 服务注册与发现的中心目录服务称之为“服务注册中心”。
  • Monitor
    • 统计服务的调用次调和调用时间的日志服务称之为“服务监控中心”。
(1) 连通性:
  • 注册中心负责服务地址的注册与查找,相当于目录服务,服务提供者和消费者只在启动时与注册中心交互,注册中心不转发请求,压力较小
  • 监控中心负责统计各服务调用次数,调用时间等,统计先在内存汇总后每分钟一次发送到监控中心服务器,并以报表展示
  • 服务提供者向注册中心注册其提供的服务,并汇报调用时间到监控中心,此时间不包含网络开销
  • 服务消费者向注册中心获取服务提供者地址列表,并根据负载算法直接调用提供者,同时汇报调用时间到监控中心,此时间包含网络开销
  • 注册中心,服务提供者,服务消费者三者之间均为长连接,监控中心除外
  • 注册中心通过长连接感知服务提供者的存在,服务提供者宕机,注册中心将立即推送事件通知消费者
  • 注册中心和监控中心全部宕机,不影响已运行的提供者和消费者,消费者在本地缓存了提供者列表
  • 注册中心和监控中心都是可选的,服务消费者可以直连服务提供者
(2) 健状性:
  • 监控中心宕掉不影响使用,只是丢失部分采样数据
  • 数据库宕掉后,注册中心仍能通过缓存提供服务列表查询,但不能注册新服务
  • 注册中心对等集群,任意一台宕掉后,将自动切换到另一台
  • 注册中心全部宕掉后,服务提供者和服务消费者仍能通过本地缓存通讯
  • 服务提供者无状态,任意一台宕掉后,不影响使用
  • 服务提供者全部宕掉后,服务消费者应用将无法使用,并无限次重连等待服务提供者恢复
(3) 伸缩性:
  • 注册中心为对等集群,可动态增加机器部署实例,所有客户端将自动发现新的注册中心
  • 服务提供者无状态,可动态增加机器部署实例,注册中心将推送新的服务提供者信息给消费者
平台简介
        Quartz定时调度系统可以动态配置您的任务规则等;
        在线办公(OA)系统,主要提供简单的流程实例。
内置功能(只列了一部分功能)
4.菜单管理:配置系统菜单,操作权限,按钮权限标识等。
9.工作流引擎:实现业务工单流转、在线流程设计器。
开发工具
技术选型(只列了一部分技术)
缓存:Redis、ehcache
服务端验证:Hibernate Validator 5.1
JS框架:JQuery 1.9。
经典介绍:
源码结构
欢迎大家一起学习研究相关技术
标签: dubbo+springmvc+mybatis+ehcache+redis J2ee分布式架构, restful, kafka, shiro
GMT+8, 2025-4-5 04:29
