查看: 2657|回复: 1
springmvc+mybatis+restful+webservice Jeesz分布式架构
发表于 2017-7-27 11:59:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
        Quartz定时调度系统可以动态配置您的任务规则等;
        在线办公(OA)系统,主要提供简单的流程实例。
内置功能(只列了一部分功能)
4.菜单管理:配置系统菜单,操作权限,按钮权限标识等。
9.工作流引擎:实现业务工单流转、在线流程设计器。
开发工具
技术选型(只列了一部分技术)
缓存:Redis、ehcache
服务端验证:Hibernate Validator 5.1
JS框架:JQuery 1.9。
欢迎大家一起学习研究相关技术更多详细源码参考来源
q214660670 + 1 很给力
GMT+8, 2025-4-5 04:28
