查看: 2323|回复: 0
Java基础入门教程-正则表达式模式匹配的String方法
104 小时
发表于 2017-7-28 14:24:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
JavaScript代码中使用正则表达式进行模式匹配经常会用到String对象和RegExp对象的一些方法,例如replace、match、search等方法,以下是对一些方法使用的总结。
String对象中支持正则表达式有4种方法,分别是:search、replace、match、split
str.search(regexp)
定义:search()方法将在字符串str中检索与表达式regexp相匹配的字串,并且返回第一个匹配字串的第一个字符的位置。如果没有找到任何匹配的字串,则返回-1。
例如:
var str = "Javascript";
str.search(/script/); // 返回 script 中s的位置为 4
str.search(/j/i); // 设置正则表达是标识i:忽略大小写,则匹配到J,返回位置0
但是,search()方法不支持全局搜索,因为会忽略正则表达式参数的标识g,并且也忽略了regexp的lastIndex属性,总是从字符串的开始位置进行检索,所以它会总是返回str的第一个匹配的位置。
例如:
var str = "javascript is cool";
str.search(/s/g); // 返回 javascript 中的s位置4,不会继续检索s
str.replace(regexp, replacement)
定义:replace()方法是执行查找并替换的操作。它将正则表达式regexp匹配到的字串,然后用replacement的字符串替换掉字串,如果有全局标识g,则替换全部匹配的字串,否则只替换第一个匹配字串。
replace方法应该是比较常用的一个方法,在字符串替换操作中非常有用的。例如:
1、简单替换
var str = "javascript";
str.replace(/javascript/,'JavaScript'); // 将字符串javascript替换为JavaScript
2、全局替换
[size=10.5000pt]1
[size=10.5000pt]2
[size=10.5000pt]3
// 使用全局表示g进行全局替换
var[size=10.5000pt] str = "javascript";
str.replace(/a/g, 'b'); // 将所有的字母a替换为字母b,返回 jbvbscript
3、使用replacement中的特殊字符替换,在replacement中$字符有特殊的意义,具体说明如下表格:
字符
替换文本
$1、$2、...、$99
与regexp中的第1个到99 个子表达式相匹配的文本
与regexp相匹配的字串
位于匹配子串左侧的文本
位于匹配子串右侧的文本
直接量符号
来看下例子:
[size=10.5000pt]1
[size=10.5000pt]2
[size=10.5000pt]3
[size=10.5000pt]4
[size=10.5000pt]5
[size=10.5000pt]6
[size=10.5000pt]7
[size=10.5000pt]8
[size=10.5000pt]9
//1、用子表达式替换:$1、$2等
str.replace(/(java)(script)/,'$2$1');
// 表达式中()就是一个子表达式,$1对应是第一个表达式的内容,即java,$2为script,所以替换结果为:scriptjava
//2、$& 为正值表达式匹配的字串
str.replace(/java/,'$&-');
// 正则表达式通过直接量java来匹配,匹配结果为java,则 $&的值为java,然后用字符串$&-来替换匹配的字串,结果为java-script
// 3、 $` $' $$
str.replace(/ava/,"$`"); // $`为匹配子串ava的左侧文本,则为j,则替换后ava的结果为:jjscript
str.replace(/ava/,"$'"); // $'为匹配子串ava的右侧文本,则为script,则替换ava的结果为:jscriptscript
str.replace(/ava/,"$$"); // $$为直接量符号,即插入一个$符号,替换结果为:j$script
4、使用replacement作为函数替换
replace的参数replacement可以是函数而不是字符串,每个匹配都会调用该函数,它返回的字符串将作为替换的文本使用。该函数的第一个参数是整个匹配模式的字符串,接下来的参数是与模式中的子表达式匹配的字符串,可以有0个或多个参数。接下来的参数是一个整数,声明了匹配在str中出现的位置。最后的参数是str自身。
来看个例子:
[size=10.5000pt]1
[size=10.5000pt]2
[size=10.5000pt]3
[size=10.5000pt]4
[size=10.5000pt]5
[size=10.5000pt]6
[size=10.5000pt]7
[size=10.5000pt]8
[size=10.5000pt]9
// match 为匹配整个字符串,即:'abc12345#$*%'
// p1 为第一个子表达式,([^\d]*),匹配0个或多个非数字的字符,即:abc
// p2 为第二个子表达式,(\d*),匹配0个或多个的数字,即:12345
// p3 为第三个子表达式,([^\w]*),匹配0个或匹配任何非单词字符。等价于 '[^A-Za-z0-9_]',即 #$*%
// offset 为模式匹配出现的位置,从第一个字符已经匹配成功,则位置为0
// string为字符串本身,即 abc12345#$*%
function[size=10.5000pt] replacer(match, p1, p2, p3, offset, string) {
return[size=10.5000pt] [p1, p2, p3].join(' - ');
var[size=10.5000pt] newString = 'abc12345#$*%'.replace(/([^\d]*)(\d*)([^\w]*)/, replacer);
// 替换结果为:abc - 12345 - #$*%
str.match(regexp)
定义:match()方法是最常用的String正则表达式方法。它唯一的参数就是一个正则表达式或者通过RegExp()构造函数来创建正则表达式,返回值是包含了匹配结果的数组。
match()方法中的regexp正则表达式一般又分为两种情况:有设置全局标志g和没有设置全局标志g
1、有设置全局标志
如果设置了全局标志g,则返回的数组包含的就是出现在字符串的所有匹配结果,例如:
[size=10.5000pt]1
[size=10.5000pt]2
[size=10.5000pt]3
// 全局匹配
var[size=10.5000pt] str = "1 plus 2 equals 3";
str.match(/\d/g); // 匹配字符串中出现的所有数字,并返回一个数组: [1,2,3]
2、没有设置全局标志
如果没有设置全局标志,则就不是全局性的检索,只是检索第一个匹配。这种情况下,match()方法匹配的结果也是返回一个数组,数组的第一个元素就是匹配的字符串,而余下的元素则是正则表达式中用括号括起来的子表达式。来看个例子:
[size=10.5000pt]1
[size=10.5000pt]2
[size=10.5000pt]3
[size=10.5000pt]4
[size=10.5000pt]5
[size=10.5000pt]6
// 非全局匹配
var[size=10.5000pt] str = "visit my blog at http://www.example.com";
str.match(/(\w+):\/\/([\w.]+)/); // 返回结果:["http://www.example.com", "http", "www.example.com"]
// 正则表达式匹配的结果为:http://www.example.com
// 第一个子表达式 (\w+)匹配结果:http
// 第二个子表达式 ([\w.])匹配结果: www.example.com
str.split(delimiter, limit)
定义:split()方法可以把调用它的字符串分解为一个字串数组,使用的分隔符是它的参数。
参数:
delimiter:字符串或者正则表达式,从该参数指定的地方分割字符串。
limit:指定返回数组的最大长度,如果没有设置该参数,则整个字符串都会被分割。
例如:
[size=10.5000pt]1
[size=10.5000pt]2
[size=10.5000pt]3
[size=10.5000pt]4
[size=10.5000pt]5
[size=10.5000pt]6
[size=10.5000pt]7
[size=10.5000pt]8
[size=10.5000pt]9
//1、 只传一个参数,默认分割整个字符串
var[size=10.5000pt] str ="a,b,c,d,e";
str.split(','); // 返回分割的字符串数组:["a", "b", "c", "d", "e"]
//2、传入两个参数
str.split(',',3); //指定限定长度,则返回对应的数组:["a", "b", "c"]
//3、使用正则表达式匹配,不包含分割字符串
var[size=10.5000pt] str = "aa44bb55cc66dd";
str.split(/\d+/); //通过匹配数字进行分割字符串,但不包含分割的字符串,则返回的结果为:["aa","bb","cc","dd"];
//4、使用正则表达式匹配,包含分割字符串
str.split(/(\d+)/); //通过匹配数字进行分割字符串,且分割的字符串是包含在子表达式中,则返回的结果为:["aa", "44", "bb", "55", "cc", "66", "dd"]
关于正则表达式模式匹配的String方法的相关知识,小编就给大家介绍到这里,希望对大家有所帮助!
GMT+8, 2025-4-5 04:29
