查看: 3496|回复: 0
JEESZ分布式框架简介
发表于 2017-8-22 11:06:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要: 1.Eclipse IDE:采用Maven项目管理,模块化。 2.代码生成:通过界面方式简单配置,自动生成相应代码,目前包括三种生成方式(增删改查):单表、一对多、树结构。生成后的代码如果不需要注意美观程度,生成后即可用。
平台简介
Quartz定时调度系统可以动态配置您的任务规则等;
在线办公(OA)系统,主要提供简单的流程实例。
4.    内置功能(只列了一部分功能)
4.菜单管理:配置系统菜单,操作权限,按钮权限标识等。
9.工作流引擎:实现业务工单流转、在线流程设计器。
5.    开发工具
6.    技术选型(只列了一部分技术)
缓存:Redis、ehcache
服务端验证:Hibernate Validator 5.1
JS框架:JQuery 1.9。
环境搭建:
1.环境准备
2.JDK版本:JDK1.7
3.项目管理: Maven3.1.1
2.安装步骤
5.建工作空间(进入后选中j2ee视图)
6.配置Eclipse编码为UTF-8
11.导入Maven项目
加载出来所有项目后,点击finish完成
导入后的项目信息
本地库的包已经下载了
12.下载完所有jar包,更新maven项目:
选中所有项目,对项目进行清理:Project》clean
13.    尝试对项目进行编译、打包看是否有问题:
提醒:如果对maven命令不是很熟的,可以去查下相关的资料
出现以下结果说明项目是正常的。
下面对各个不同的项目进行介绍:
部署条件:
1)  执行mysql数据库脚本:  jeesz.sql
数据库jdbc的配置项可以参考
登陆用户名密码:jeesz/admin
登陆用户名密码:jeesz/admin
部署dubbo相关的项目需要具备以下条件
http://localhost:8080/root
直接通过地址可以访问是因为将包名改为了Root
用户名密码:root/root
更多详细源码参考来源:http://minglisoft.cn/technology 欢迎大家一起学习研究相关技术,源码获取请加求求:2042849237
GMT+8, 2025-4-5 04:30
