查看: 1849|回复: 0
JEESZ-SSO解决方案
发表于 2017-8-23 08:53:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
提醒:文档只是作为一个基础的参考,愿意了解的朋友可以随时咨询。
第一节:单点登录简介
第一步:了解单点登录
SSO主要特点是: SSO应用之间使用Web协议(如HTTPS),并且只有一个登录入口.
SSO的体系中有下面三种角色:
1) User(多个)
2) Web应用(多个)
3) SSO认证中心(一个)
SSO实现包含以下三个原则:
1)所有的登录都在SSO认证中心进行。
3) SSO认证中心和所有的Web应用建立一种信任关系.
CAS的基本原理CAS(Central Authentication Service)是Yale耶鲁大学发起的构建Web SSO的Java开源项目。
1.CAS术语解释:
SSO-Single Sign On单点登录
TGT-Ticket Granting Ticket用户身份认证凭证票据
ST-Service Ticket服务许可凭证票据
TGC-Ticket Granting Cookie存放用户身份认证凭证票据的cookie.
第二步:了解单点登录体系结构
1)CAS Server负责完成对用户信息的认证,需要单独部署,CAS Server会处理用户名/密码等凭证(Credentials).
2)CAS Client部署在客户端,当有对本地Web应用受保护资源的访问请求,并且需要对请求方进行身份认证,重定向到CAS Server进行认证.
第三步:单点登录环境准备工作
1)cas-server-3.5.0-release.zip(CAS服务端)
2)cas-client-3.3.3-release.zip(CAS客户端)
3)apache-tomcat-7.0.40
4)cas-client-core-3.2.1.jar
5)cas-server-core-3.5.0.jar
6)cas-server-support-jdbc-3.5.0.jar
第二节:单点登录环境搭建与部署
第一步:环境部署
1.通过Java JDK生成证书三部曲
当然在实际项目中你可以到专门的证书认证中心购买证书。
使用JDK自带的keytool生成证书
第一步生成证书:
注意:输入相关信息用于生成证书.其中名字与姓氏这一最好写你的域名,如果在单击测试你可以在C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts文件中映射一个虚拟域名,
注意不要写IP。
第二步导出证书:
keytool -export -file C:/common/keys/keycard.crt -alias mycacerts -keystoreC:/common/keys/keycard
第三步导入到JDK安装目录证书:
keytool -import -keystore C:/"ProgramFiles"/Java/jdk1.6.0_32/jre/lib/security/cacerts -fileC:/common/keys/keycard.crt -alias mycacerts
2.解压cas-server-3.5.0-release.zip文件,
在cas-server-3.5.0-release\cas-server-3.5.0\modules目录下找到cas-server-webapp-3.5.0.war文件并命名为cas.war,并复制到在Tomcat根目录的webapps目录下,
如下图:
3.修改host文件(C:\Windows\System32\drivers\etc)hosts文件中添加添加以下配置
注意:如果想在一台PC机上模拟这个单点登录,就必须域名重定向,如果是多台PC机,可以不配置此项,下文有用到fast-web.cn,可以用相应PC机的IP代替
4.修改Tomcat文件下的server.xml(apache-tomcat-7.0.40\conf\server.xml)添加以下内容:
在server.xml文件中把
maxThreads="150" scheme="https"secure="true"
修改成如下:
port="8443"
maxThreads="150"
SSLEnabled="true"
scheme="https"
secure="true"
clientAuth="false"
sslProtocol="TLS"
keystorePass="xxxxxx "
第二步:配置数据库验证
添加下面代码:
这里sql属性是从user表中根据cas登陆名查找密码-->
2.增加数据源dataSource,
,在下面添加如下代码:
com.mysql.jdbc.Driver
jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/sso根据自己的数据库URL地址-->
root根据自己的数据库用户名-->
根据自己的数据库密码-->
4.增加jar包,cas-client-core-3.2.1.jar、cas-server-core-3.5.0.jar、cas-server-support-jdbc-3.5.0.jar包拷贝到apache-tomcat-7.0.2\webapps\cas\WEB-INF\lib目录下。
现在我们的CAS服务端已经配置好了,接下来,我们配置客户端
第二节:配置自己的Web工程(客户端)
1.在host文件下,添加如下代码:
127.0.0.1www.sso2.com
1.在Tomcat根目录下创建一个sso1,sso2目录。如下如:
3在自己的Web工程里加入cas-client-core.jar,commons-logging-1.1.jar,(解压cas-client-3.2.0-release.zip,在cas-client-3.2.0-release.zip\cas-client-3.2.0\modules,找到该JAR包)
分别加入到sso1,sso2工程的lib里。
更多源码来源:http://minglisoft.cn/technology
GMT+8, 2025-4-5 04:31
