- 2
- 7 小时
- 37
- 2017-8-21
- 38
- 2018-1-9
- 38
- 180
- 7 小时
- 2017-8-21
摘要: JEESZ-kafka集群安装
摘要: -kafka集群安装 kafka, Kafka分布式消息, Kafka分布式消息系统, Kafka集群, SpringMVC+Mybatis, Dubbo+Zookeeper, java分布式架构
[root@localhost conf]# ls
configuration.xsl log4j.properties zoo.cfg zoo_sample.cfg
7. 修改zoo.cfg文件
tickTime=2000
initLimit=10
syncLimit=5
# example sakes.
dataDir=/zookeeper/zkdata
clientPort=2181
#maxClientCnxns=60
#autopurge.snapRetainCount=3
#autopurge.purgeInterval=1
10. myid文件写入service2、service3
echo 2 > myid
echo 3 > myid
11.查看zk命令:
[root@localhost bin]# ls
README.txt zkCleanup.sh zkCli.cmd zkCli.sh zkEnv.cmd zkEnv.sh zkServer.cmd zkServer.sh zookeeper.out
12.执行zkServer.sh查看详细命令:
JMX enabled by default
14. jps查看zk进程
[root@localhost bin]# jps
31483 QuorumPeerMain
31664 Jps
Mode: follower
Mode: leader
16. 看到leader和follower节点已经安装成功
标签: kafka, Kafka分布式消息, Kafka分布式消息系统, Kafka集
