- 24
- 132 小时
- 8
- 2013-6-8
- 回帖
- 104
- 2018-5-16
- 回帖
- 104
- 2078
- 132 小时
- 2013-6-8
/*判断数据库是否存在*/
IF EXISTS ( SELECT 1FROM sys.databases WHERE name = '数据库名' )
DROP DATABASE [数据库名]
/*判断表是否存在*/
IF EXISTS ( SELECT 1FROM sysobjects WHERE id = OBJECT_ID(N'[表名]') AND OBJECTPROPERTY(id,N'IsUserTable') = 1 )
DROP TABLE [表名]
/*判断存储过程是否存在*/
IF EXISTS ( SELECT 1FROM sysobjects WHERE id =OBJECT_ID(N'[存储过程名]') AND OBJECTPROPERTY(id, N'IsProcedure') = 1 )
DROP PROCEDURE[存储过程名]
/*判断临时表是否存在*/
IFOBJECT_ID('tempdb..#临时表名') IS NOT NULL DROP TABLE #临时表名
/*判断视图是否存在*/
IF EXISTS (SELECT 1FROM INFORMATION_SCHEMA.VIEWS WHERE TABLE_NAME = N'视图名称')
DROP VIEW [视图名称]
/*判断函数是否存在*/
IF EXISTS ( SELECT 1FROM dbo.sysobjects WHERE id = OBJECT_ID(N'[dbo].[函数名]') AND xtype IN ( N'FN',N'IF', N'TF' ) )
DROP FUNCTION[dbo].[函数名]
/*判断列是否存在*/
IF EXISTS ( SELECT 1FROM syscolumns WHERE id =OBJECT_ID('表名') AND name = '列名' )
ALTER TABLE 表名 DROPCOLUMN 列名
/*判断列是否自增列*/
IFCOLUMNPROPERTY(OBJECT_ID('表名'), '列名', 'IsIdentity') = 1
PRINT'自增列'
ELSE
PRINT'不是自增列'
/*判断表中是否存在索引*/
IF EXISTS ( SELECT 1FROM sysindexes WHERE id = OBJECT_ID('表名') AND name = '索引名' )
PRINT'存在'
ELSE
PRINT'不存在'
/*判断设备是否存在*/
IFOBJECT_ID ( '设备名称', 'P' ) IS NOT NULL DROP PROCEDURE NQAutoBack;
/*判断约束是否存在*/
IF EXISTS (SELECT 1 FROMINFORMATION_SCHEMA.KEY_COLUMN_USAGE WHERE CONSTRAINT_NAME = '约束名')
/*判断登录名是否存在*/
IF NOT EXISTS(select1 from master.dbo.syslogins WHERE name = 'sss')
