查看: 2526|回复: 0
三分钟学会用SpringMVC搭建最小系统(超详细)
发表于 2017-8-25 10:01:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要:本文介绍如何用eclipse一步一步搭建SpringMVC的最小系统,所谓最小系统,就是足以使项目在SpringMVC框架下成功跑起来,并且能够做一些简单的事情(比如访问页面)的系统。更多详细源码参考来源http://minglisoft.cn/technology前言
话不多说,让我们开始吧。所有的源代码和jar包都会在最后给出。
技术选型(只列了一部分技术)
源码结构
更多详细源码参考来源
正文1. 新建一个项目
点击Next
OK,项目就建好了。
右键项目——properties
改为UTF-8,点击OK。2. 编写 web.xml
既然没有,我们自己写一个咯。
点击Finish
将以下内容填进去即可。<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <web-app xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee" xsi:schemaLocation="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee/web-app_3_1.xsd" id="WebApp_ID"> <!-- 这是项目的名称 --> <display-name>springmvc</display-name> </web-app>这样就完成了基本的配置,我的意思是说,现在这个项目就已经是一个标准的web项目了。3. 验证web项目是否搭建成功
名字就叫index.jsp
内容如下:<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8"%> <html> <head> <meta charset="UTF-8" /> </head> <body> 恭喜,web項目已經成功搭建! </body> </html>
在项目上右键——Debug As——Debug on Server
经过一段时间,控制台开始打印日志信息,当我们看到这些信息的时候,说明Tomcat已经启动完毕了。
http://localhost:8088/springmvc/index.jsp
可见,能够成功访问页面了,这说明我们到目前为止的操作是正确的。
3. 集成SpringMVC我们在web.xml文件里面添加下面的配置
3.1 配置监听器<listener> <listener-class>org.springframework.web.context.ContextLoaderListener</listener-class> </listener> <listener> <listener-class>org.springframework.web.util.IntrospectorCleanupListener</listener-class> </listener>3.2 配置过滤器,解决POST乱码问题<filter> <filter-name>encoding</filter-name> <filter-class>org.springframework.web.filter.CharacterEncodingFilter</filter-class> <init-param> <param-name>encoding</param-name> <param-value>UTF-8</param-value> </init-param> </filter> <filter-mapping> <filter-name>encoding</filter-name> <url-pattern>/*</url-pattern> </filter-mapping>3.3 配置SpringMVC分发器,拦截所有请求<servlet> <servlet-name>springmvc</servlet-name> <servlet-class>org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet</servlet-class> <init-param> <param-name>namespace</param-name> <param-value>dispatcher-servlet</param-value> </init-param> </servlet> <servlet-mapping> <servlet-name>springmvc</servlet-name> <url-pattern>/</url-pattern> </servlet-mapping>
注意,这里的路径是相对于web.xml来说的,也就是说,这个文件也在WEB-INF的根目录下。
至此,web.xml文件的编写就告一段落了。
配置如下:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> <beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:p="http://www.springframework.org/schema/p" xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context" xmlns:util="http://www.springframework.org/schema/util" xmlns:mvc="http://www.springframework.org/schema/mvc" xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans       http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-3.0.xsd       http://www.springframework.org/schema/context        http://www.springframework.org/schema/context/spring-context-3.0.xsd       http://www.springframework.org/schema/util        http://www.springframework.org/schema/util/spring-util-3.0.xsd        http://www.springframework.org/schema/mvc        http://www.springframework.org/schema/mvc/spring-mvc.xsd      "> <!-- 开启注解模式驱动 --> <mvc:annotation-driven></mvc:annotation-driven> <!-- 扫包 --> <context:component-scan base-package="com.springmvc.*"></context:component-scan> <!-- 静态资源过滤 --> <mvc:resources location="/resources/" mapping="/resources/**"/> <!-- 视图渲染 jsp/freemaker/velocity--> <bean class="org.springframework.web.servlet.view.InternalResourceViewResolver"> <!-- 制定页面存放的路径 --> <property name="prefix" value="/WEB-INF/pages"></property> <!-- 文件的后缀 --> <property name="suffix" value=".jsp"></property> </bean> </beans>根据配置,有三个需要注意的地方。
它会扫描 com.springmvc 包下所有的Java类,但凡是遇到有注解的,比如@Controller@Service , @Autowired ,就会将它们加入到Spring的bean工厂里面去。
所有的静态资源文件,比如说 js , css , images 都需要放在/resources目录下,这个目录现在我们还没有建。
所有的展示页面,比如jsp文件,都需要放置在/WEB-INF/pages目录下,这个目录现在我们也没有建。
首先是Java文件的目录。
点击Finish
这样的话, 当我们项目一旦启动,springmvc就会扫描这三个包,将里面但凡是有注解的类都提取起来,放进Spring容器(或者说Spring的bean工厂),借由Spring容器来统一管理。这也就是你从来没有去new一个Controller的原因。
在WebContent目录下新建一个resources文件夹。
最后,我们在WEB-INF目录下建一个pages文件夹,作为展示页面的存放目录。
这样就配置的差不多了。
5. 导包和验证
然后启动项目,验证一下到目前为止的构建是否正确。
发现报错了,错误信息如下:
它说我们在WEB-INF下面少了一个applicationContext.xml 这个文件,原来,我们少了对SpringBean工厂的配置,它的意思就是说,我们要规定一下,在Spring容器启动的时候,需要自动加载哪些东西?
Paste_Image.png<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:aop="http://www.springframework.org/schema/aop" xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context" xmlns:tx="http://www.springframework.org/schema/tx" xmlns:util="http://www.springframework.org/schema/util" xmlns:p="http://www.springframework.org/schema/p" xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans     http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd    http://www.springframework.org/schema/aop     http://www.springframework.org/schema/aop/spring-aop-4.0.xsd  http://www.springframework.org/schema/tx     http://www.springframework.org/schema/tx/spring-tx-4.0.xsd  http://www.springframework.org/schema/context     http://www.springframework.org/schema/context/spring-context-4.0.xsd  http://www.springframework.org/schema/util     http://www.springframework.org/schema/util/spring-util-4.0.xsd  "> </beans>
这回不报错了。
5. 配置ViewController
为了有所区分,我们还单独建立了一个pages文件夹,将这些页面保存起来。
我们在Controller包下新建一个ViewController
ViewController 代码:
package com.springmvc.controller; import javax.servlet.http.HttpServletRequest; import org.springframework.stereotype.Controller; import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping; import org.springframework.web.servlet.ModelAndView; @Controller public class ViewController { @RequestMapping("/view") public ModelAndView view(HttpServletRequest request){        String path = request.getParameter("path") + "";        ModelAndView mav = new ModelAndView();        mav.setViewName(path); return mav;    }}我只需要将想要访问的页面放在path里面,通过url传进来就行了。
启动完成后,在地址栏输入:
http://localhost:8088/springmvc/view?path=index
没关系,我们看他报什么错。
pagesindex.jsp是什么鬼??
添上去就行了。
启动完成后,继续!
成功了。6. 引入静态资源
Paste_Image.pngbackground : url(http://localhost:8088/springmvc/resources/img/bg.jpg); background-size : 100% 100%;
其实,我们可以在viewController里面拿到项目根路径,然后传递到jsp页面就OK了。
我们把调试信息 “恭喜,web項目已經成功搭建!” 删掉。<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8"%> <html> <head> <meta charset="UTF-8" /> </head> <style> body { background : url(${contextPath}/resources/img/bg.jpg); background-size : 100% 100%;        } </style> <body> </body> </html>
欢迎大家一起学习研究相关技术愿意了解框架技术或者源码的朋友直接求求:2042849237
GMT+8, 2025-4-5 04:31
