- 2
- 7 小时
- 37
- 2017-8-21
- 38
- 2018-1-9
- 38
- 180
- 7 小时
- 2017-8-21
独立缓存服务器: Linux CentOS
Redis 版本: 3.0
下面我们针对于Redis安装做下详细的记录:
编译和安装所需的包:
# yum install gcc tcl
创建安装目录:
# mkdir /usr/local/redis
解压:
# tar -zxvf 3.xx.tar.gz
# mv redis-3.xx redis3.0
# cd redis3.0
安装(使用 PREFIX 指定安装目录):
安装完成后,可以看到/usr/local/redis 目录下有一个 bin 目录,bin目录里就是 redis 的命令脚本:
将Redis 配置成服务:
# cp /usr/local/src/redis3.0/utils/redis_init_script/etc/rc.d/init.d/redis
# vi/etc/rc.d/init.d/redis
#!/bin/sh
REDISPORT=6379
case "$1" in
start)
if [ -f $PIDFILE ]
then
else
$EXEC $CONF
fi
stop)
if [ ! -f $PIDFILE ]
then
else
PID=$(cat $PIDFILE)
echo "Stopping ..."
while [ -x /proc/${PID} ]
do
sleep 1
done
echo "Redis stopped"
fi
esac
(1) 在脚本的第一行后面添加一行内容如下:
#chkconfig: 2345 80 90
(2) REDISPORT 端口保持 6379 不变;(特别注意:端口名将与下面的配置文件名有关)
(5) 配置文件设置:
创建redis 配置文件目录
# mkdir /usr/local/redis/conf
复制redis 配置文件/usr/local/src/redis3.0/redis.conf 到/usr/local/redis/conf 目录并按端口号重命名为6379.conf
# cp /usr/local/src/redis3.0/redis.conf/usr/local/redis/conf/6379.conf
做了以上准备后,再对 CONF 属性作如下调整:
(6) 更改redis 开启的命令,以后台运行的方式执行:
$EXEC $CONF & #“&”作用是将服务转到后面运行
#!/bin/sh
REDISPORT=6379
case "$1" in
start)
if [ -f $PIDFILE ]
then
else
$EXEC $CONF &
fi
stop)
then
else
PID=$(cat $PIDFILE)
echo "Stopping ..."
do
sleep 1
done
fi
esac
以上配置操作完成后,便可将 Redis 注册成为服务:
# chkconfig --add redis
防火墙中打开对应的端口
# vi /etc/sysconfig/iptables
添加:
重启防火墙:
# service iptables restart
修改redis 配置文件设置:
修改如下配置
daemonize no 改为 daemonize yes
启动Redis 服务
# service redis start
将Redis 添加到环境变量中:
# vi /etc/profile
在最后添加以下内容:
## Redis env
使配置生效:
# source /etc/profile
当前可以直接使用 redis-cli 等redis 命令了:
# redis-cli
关闭Redis 服务
# service redis stop
提醒:默认情况下,Redis 开启安全认证,可以通过/usr/local/redis/conf/6379.conf 的 requirepass 指定一个验证密码
源码来源:http://minglisoft.cn/technology欢迎大家一起学习研究相关技术,源码获取请加求求(企鹅): 2042849237
