查看: 3946|回复: 0
DevExpress GridControl 实现自定义汇总
110 小时
发表于 2017-8-26 14:24:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
### 注册事件
gvDetail.CustomSummaryCalculate += GvDetail_CustomSummaryCalculate; //实现自定义汇总
### 设置汇总列
#region 自定义汇总
gvDetail.OptionsView.ShowFooter = true;
gvDetail.Columns["Quantity"].SummaryItem.SummaryType = SummaryItemType.Custom; //到这里会触发事件
gvDetail.Columns["Quantity"].SummaryItem.DisplayFormat = "特殊合计:{0}";
gvDetail.UpdateSummary(); //因为先绑定了数据又设置了汇总,可以手动触发一次计算
#endregion
### 汇总事件(方法一):直接用数据源dt计算
/// 自定义汇总
private void GvDetail_CustomSummaryCalculate(object sender, CustomSummaryEventArgs e)
    //只有当GridSummaryItem的类型为Custom时,才会触发事件
    GridSummaryItem gridSummaryItem = e.Item as GridSummaryItem;
    if (gridSummaryItem.FieldName == "Quantity")
        //第1阶段:开始
        if (e.SummaryProcess == DevExpress.Data.CustomSummaryProcess.Start){
            e.TotalValueReady = true; //设置此项可直接进入Finalize,跳过耗时的Calculate
        //第2阶段:计算中,会遍历所有行
        if (e.SummaryProcess == DevExpress.Data.CustomSummaryProcess.Calculate)
            //因为在Start设置了e.TotalValueReady = true; 所以这里不会执行
        //在Finalize进行赋值,也就是循环到最后一行时通过对背后的数据源进行计算一次性赋值
        if (e.SummaryProcess == CustomSummaryProcess.Finalize)
            //取出数据源,可能已过滤
            var filteredRows = gvDetail.DataController.GetAllFilteredAndSortedRows();
            //通过Linq进行筛选计算
            var query = from r in filteredRows.Cast<DataRowView>()
                        where !r.Row["ProductFullName"].ToString().Contains("日薪") && !r.Row["ProductFullName"].ToString().Contains("QT-") //日薪和QT不统计
                        select r;
            var result = query.Sum(c => float.Parse(c.Row["Quantity"] + ""));
            e.TotalValue = result;
### 汇总事件(方法二):逐行遍历累计
即在上面代码事件中有三个阶段,在第二阶段 DevExpress.Data.CustomSummaryProcess.Calculate会遍历Grid所有行,行索引在e.RowHandle,所以在里面自己写计算就行了。
GMT+8, 2025-4-6 05:06
