查看: 2568|回复: 0
JEESZ-SSO解决方案
发表于 2017-8-29 11:23:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
提醒:文档只是作为一个基础的参考,愿意了解的朋友可以随时咨询。第一节:单点登录简介第一步:了解单点登录
SSO主要特点是: SSO应用之间使用Web协议(如HTTPS) ,并且只有一个登录入口.
SSO的体系中有下面三种角色:
1) User(多个)
2) Web应用(多个)
3) SSO认证中心(一个)
SSO实现包含以下三个原则:
1) 所有的登录都在 SSO 认证中心进行。
3) SSO认证中心和所有的 Web 应用建立一种信任关系.
CAS的基本原理CAS(Central Authentication Service) 是 Yale 耶鲁大学发起的构建Web SSO的Java开源项目。
1.CAS术语解释:
SSO-Single Sign On单点登录
TGT-Ticket Granting Ticket 用户身份认证凭证票据
ST-Service Ticket服务许可凭证票据
TGC-Ticket Granting Cookie存放用户身份认证凭证票据的cookie.
第二步:了解单点登录体系结构
1)      CAS Server负责完成对用户信息的认证,需要单独部署,CAS Server会处理用户名/密码等凭证(Credentials).
2)       CAS Client部署在客户端,当有对本地Web应用受保护资源的访问请求,并且需要对请求方进行身份认证,重定向到CAS Server进行认证.
第三步:单点登录环境准备工作
1)     cas-server-3.5.0-release.zip(CAS服务端)
2)     cas-client-3.3.3-release.zip(CAS客户端)
3)     apache-tomcat-7.0.40
4)     cas-client-core-3.2.1.jar
5)     cas-server-core-3.5.0.jar
6)     cas-server-support-jdbc-3.5.0.jar
第二节:单点登录环境搭建与部署第一步:环境部署
1.      通过Java JDK生成证书三部曲
当然在实际项目中你可以到专门的证书认证中心购买证书。
使用JDK自带的keytool生成证书
第一步生成证书:
注意:输入相关信息用于生成证书.其中名字与姓氏这一最好写你的域名,如果在单击测试你可以在C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts文件中映射一个虚拟域名,
注意不要写IP。
第二步导出证书:
keytool -export -file C:/common/keys/keycard.crt -alias mycacerts -keystoreC:/common/keys/keycard
第三步导入到JDK安装目录证书:
keytool -import -keystore C:/"ProgramFiles"/Java/jdk1.6.0_32/jre/lib/security/cacerts -fileC:/common/keys/keycard.crt -alias mycacerts
2.       解压cas-server-3.5.0-release.zip文件,
在cas-server-3.5.0-release\cas-server-3.5.0\modules目录下找到cas-server-webapp-3.5.0.war文件并命名为cas.war,并复制到在Tomcat 根目录的webapps目录下,
如下图:
3.      修改host文件(C:\Windows\System32\drivers\etc)hosts文件中添加添加以下配置
注意:如果想在一台PC机上模拟这个单点登录,就必须域名重定向,如果是多台PC机,可以不配置此项,下文有用到fast-web.cn,可以用相应PC机的IP代替
4.      修改Tomcat文件下的server.xml(apache-tomcat-7.0.40\conf\server.xml) 添加以下内容:
<Host name="jeesz.cn"  appBase="cas" unpackWARs="true"autoDeploy="true"></Host>
在server.xml文件中把
<Connector port="8443" protocol="HTTP/1.1"SSLEnabled="true"
              maxThreads="150" scheme="https"secure="true"
修改成如下:
<Connector
port="8443"
maxThreads="150"
SSLEnabled="true"
scheme="https"
secure="true"
clientAuth="false"
sslProtocol="TLS"
keystoreFile="C:/common/keys/keycard" <!—证书路径--->
keystorePass="xxxxxx "               <!—证书密码-->
第二步:配置数据库验证
<property name="authenticationHandlers">
添加下面代码:
<beanclass="org.jasig.cas.adaptors.jdbc.QueryDatabaseAuthenticationHandler">
         <!--这里sql属性是从user表中根据cas登陆名查找密码-->
         <propertyname="sql" value="select password from user whereusername=?" />
         <propertyname="dataSource" ref="dataSource" />
</bean>
2.增加数据源dataSource,
<bean id="serviceRegistryDao"class="org.jasig.cas.services.InMemoryServiceRegistryDaoImpl" />,在下面添加如下代码:
<bean id="dataSource" class="org.springframework.jdbc.datasource.DriverManagerDataSource">
      <propertyname="driverClassName">
              <value>com.mysql.jdbc.Driver</value>
      </property>
      <property name="url">
    <value>jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/sso</value><!---根据自己的数据库URL地址-->
      </property>
      <property name="username">
               <value>root</value> <!--根据自己的数据库用户名-->
      </property>
      <property name="password">
              <value></value> <!--根据自己的数据库密码-->
      </property>
</bean>
4.增加jar包, cas-client-core-3.2.1.jar、cas-server-core-3.5.0.jar、cas-server-support-jdbc-3.5.0.jar包拷贝到apache-tomcat-7.0.2\webapps\cas\WEB-INF\lib目录下。
现在我们的CAS服务端已经配置好了,接下来,我们配置客户端
第二节:配置自己的Web工程(客户端)
1.在host文件下,添加如下代码:
127.0.0.1          www.sso2.com
1.在Tomcat根目录下创建一个sso1,sso2目录。如下如:
3在自己的Web工程里加入cas-client-core.jar,commons-logging-1.1.jar,(解压cas-client-3.2.0-release.zip,在cas-client-3.2.0-release.zip\cas-client-3.2.0\modules,找到该JAR包)
分别加入到sso1,sso2工程的lib里。
4.修改sso1下的web.xml。添加如下代码:
     <!--SSO客户端配置 用于单点退出,该过滤器用于实现单点登出功能,可选配置-->
         <listener>
                   <listener-class>org.jasig.cas.client.session.SingleSignOutHttpSessionListener</listener-class>
         </listener>
         <!-- 该过滤器用于实现单点登出功能,可选配置。-->
         <filter>
                   <filter-name>SingleSignOutFilter</filter-name>
                   <filter-class>org.jasig.cas.client.session.SingleSignOutFilter</filter-class>
         </filter>
         <filter-mapping>
                   <url-pattern>/*</url-pattern>
         </filter-mapping>
         <!-- 该过滤器负责对Ticket的校验工作,必须启用它-->
         <filter>
                   <filter-name>CASValidationFilter</filter-name>
                   <filter-class>
                            org.jasig.cas.client.validation.Cas20ProxyReceivingTicketValidationFilter</filter-class>
                   <init-param>
                            <param-name>casServerUrlPrefix</param-name>
                            <param-value>https://jeesz.cn:8443/cas</param-value>;
                   </init-param>
                   <init-param>
                            <param-name>serverName</param-name>
                            <param-value>http://www.sso1.com</param-value>;
                   </init-param>
                   <init-param>
                            <param-name>useSession</param-name>
                            <param-value>true</param-value>
                   </init-param>
                   <init-param>
                            <param-name>exceptionOnValidationFailure</param-name>
                            <param-value>false</param-value>
                   </init-param>
                   <init-param>
                            <param-name>redirectAfterValidation</param-name>
                   </init-param>
         </filter>
         <filter-mapping>
         </filter-mapping>
         <!-- 该过滤器负责用户的认证工作,必须启用它-->
         <filter>
                   <filter-name>CASFilter</filter-name>
                   <filter-class>org.jasig.cas.client.authentication.AuthenticationFilter</filter-class>
                   <init-param>
                            <param-name>casServerLoginUrl</param-name>
                            <param-value>https://jeesz.cn:8443/cas/login</param-value>;
                   </init-param>
                   <init-param>
                   </init-param>
         </filter>
         <filter-mapping>
         </filter-mapping>
         <!-- 允许通过HttpServletRequestgetRemoteUser()方法获得SSO登录用户的登录名,可选配置。-->
         <filter>
                   <filter-name>CASHttpServletRequestWrapperFilter</filter-name>
                   <filter-class>org.jasig.cas.client.util.HttpServletRequestWrapperFilter</filter-class>
         </filter>
         <filter-mapping>
         </filter-mapping>
         <!-- 该过滤器可以通过org.jasig.cas.client.util.AssertionHolder来获取用户的登录名。 比如AssertionHolder.getAssertion().getPrincipal().getName()-->
         <filter>
                   <filter-name>CASAssertionThreadLocalFilter</filter-name>
                   <filter-class>org.jasig.cas.client.util.AssertionThreadLocalFilter</filter-class>
         </filter>
         <filter-mapping>
         </filter-mapping>
         <!-- 拦截成功登录SSO系统之后返回的数据并做相关处理.-->
         <filter>
                   <filter-name>SSO4InvokeContextFilter</filter-name>
                   <filter-class>com.common.core.busi.other.filter.SSO4InvokeContextFilter</filter-class>
         </filter>
         <filter-mapping>
         </filter-mapping>
5.修改sso2下的web.xml。添加如下代码:
         <listener>
         </listener>
         <filter>
         </filter>
         <filter-mapping>
         </filter-mapping>
         <filter>
                   <filter-class>
                   <init-param>
                   </init-param>
                   <init-param>
                            <param-value>http://www.sso2.com</param-value>;
                   </init-param>
                   <init-param>
                   </init-param>
                   <init-param>
                   </init-param>
                   <init-param>
                   </init-param>
         </filter>
         <filter-mapping>
         </filter-mapping>
         <filter>
                   <init-param>
                   </init-param>
                   <init-param>
                   </init-param>
         </filter>
         <filter-mapping>
         </filter-mapping>
         <filter>
         </filter>
         <filter-mapping>
         </filter-mapping>
         <filter>
         </filter>
         <filter-mapping>
         </filter-mapping>
         <filter>
                   <filter-class>com.common.web.filter.SSO4InvokeContextFilter</filter-class>
         </filter>
         <filter-mapping>
         </filter-mapping>
6.编辑sso1,sso2 index.jsp页面,复制如下代码:
sso1 index.jsp:
<h3>这个是www.sso1.com</h3>
<dl>
         <dt>你好我是sso1页面:</dt>
         <h3><%=request.getRemoteUser()== null ? "null" : request.getRemoteUser()%></h3>
</dl>
<br/>
Sso2 index.jsp:
<h3>这个是www.sso2.com</h3>
<dl>
         <dt>你好我是sso2页面:</dt>
</dl>
<br/>
7.通过eclipse发布到Tomcat服务器上去。找到Tomcat,webapps下的sso1,sso2文件夹,分别复制sso1和sso2下面的所有文件,找到Tomcat根目录下的sso1,sso2(就是我们前面步骤新建的目录),在sso1,sso2下新建ROOT目录,把刚刚复制的文件粘贴。
配置Tomcat 下server.xml文件,加入如下代码:
<Host name="www.sso1.com"  appBase="sso1" unpackWARs="true"autoDeploy="true"></Host>
<Host name="www.sso2.com"  appBase="sso2" unpackWARs="true"autoDeploy="true" ></Host>
8.重启Tomcat,打开浏览器输入网址:www.sso1.com:8080,输入用户名与密码,如果出现以下信息,则成功
在浏览器上输入www.sso1.com:8080,你会发现跳回到登录页面,不要担心。打开ticketGrantingTicketCookieGenerator.xml路径在apache-tomcat-7.0.40\cas\ROOT\WEB-INF\spring-configuration。找到p:cookieSecure="true",将其修改为p:cookieSecure="false",重启Tomcat,测试一下。
注:我们以上步骤返回的只有一个用户名,CAS服务器默认返回该信息。
GMT+8, 2025-4-5 04:31
