查看: 2368|回复: 0
精华【分布式微服务云架构dubbo+zookeeper+springmvc+mybati...
发表于 2017-9-7 11:17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
        Quartz定时调度系统可以动态配置您的任务规则等;
        在线办公(OA)系统,主要提供简单的流程实例。
内置功能(只列了一部分功能)
4.菜单管理:配置系统菜单,操作权限,按钮权限标识等。
9.工作流引擎:实现业务工单流转、在线流程设计器。
开发工具
技术选型(只列了一部分技术)
缓存:Redis、ehcache
服务端验证:Hibernate Validator 5.1
JS框架:JQuery 1.9。
经典介绍:
源码结构
JEESZ驱动式项目构建
内置高效可靠的代码生成器
OPEN CI
私有部署,统一管理,为开发者而生
JEESZ UI
基于Bootstrap4
为所有开发者、所有应用场景而设计。
分布式
分布式缓存:Redis    分布式文件:FastDFS
云服务
搜索引擎系统、分布式文件系统、消息系统、SSO单点登录系统
支付系统、数据库配置系统、工作流系统、云服务平台
欢迎大家一起学习研究相关技术
GMT+8, 2025-4-4 17:42
