查看: 3972|回复: 0
三分钟学会用SpringMVC搭建最小系统(超详细)
发表于 2017-9-8 14:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
                    摘要:本文介绍如何用eclipse一步一步搭建SpringMVC的最小系统,所谓最小系统,就是足以使项目在SpringMVC框架下成功跑起来,并且能够做一些简单的事情(比如访问页面)的系统。更多详细源码参考来源http://minglisoft.cn/technology
前言 本文介绍如何用eclipse一步一步搭建SpringMVC的最小系统,所谓最小系统,就是足以使项目在SpringMVC框架下成功跑起来,并且能够做一些简单的事情(比如访问页面)的系统。
话不多说,让我们开始吧。所有的源代码和jar包都会在最后给出。
其他环境:
操作系统:Windos 10
Tomcat : v7.0
JDK : 1.7
技术选型(只列了一部分技术)
缓存:Redis、ehcache
服务端验证:Hibernate Validator 5.1
JS框架:JQuery 1.9。
经典介绍:
源码结构
更多详细源码参考来源
正文 1. 新建一个项目
我们用eclipse新建项目,选择Dynamic Web Project(动态的Web项目)。
点击Next
Project name里面写上 springmvc,这就是我们项目的名称,其他不用改,直接点击Finish 。
OK,项目就建好了。
接下来一定要将项目的字符集改为UTF-8
右键项目——properties
改为UTF-8,点击OK。
2. 编写 web.xml 当我们打开WebContent/WEB-INF目录的时候,发现里面只有一个lib目录,这是存放各种jar包的地方。我们知道一个web项目必须要有一个web.xml文件才行。
既然没有,我们自己写一个咯。
右键WEB-INF——new——file,新建一个web.xml文件。
点击Finish
将以下内容填进去即可。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><web-app xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"             xmlns="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee"             xsi:schemaLocation="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee/web-app_3_1.xsd"             id="WebApp_ID"><!-- 这是项目的名称 --><display-name>springmvc</display-name></web-app> 这样就完成了基本的配置,我的意思是说,现在这个项目就已经是一个标准的web项目了。
3. 验证web项目是否搭建成功 为了验证到目前为止的正确性,我们在WebContent目录下面新建一个jsp文件。
名字就叫index.jsp
内容如下:
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8"%><html>    <head>        <meta charset="UTF-8" />    </head>    <body>        恭喜,web項目已經成功搭建!    </body></html> 我们现在就将这个项目部署到Tomcat,来验证是否可以跑起来。
在项目上右键——Debug As——Debug on Server
直接点击Finish
经过一段时间,控制台开始打印日志信息,当我们看到这些信息的时候,说明Tomcat已经启动完毕了。
让我们打开浏览器,在地址栏输入以下信息
http://localhost:8088/springmvc/index.jsp
我电脑上Tomcat配置的端口号是8088,具体情况视你自己的Tomcat决定,可能是8080等。
可见,能够成功访问页面了,这说明我们到目前为止的操作是正确的。
3. 集成SpringMVC 我们在web.xml文件里面添加下面的配置
3.1 配置监听器
<listener>    <listener-class>org.springframework.web.context.ContextLoaderListener</listener-class></listener><listener>    <listener-class>org.springframework.web.util.IntrospectorCleanupListener</listener-class></listener> 3.2 配置过滤器,解决POST乱码问题
<filter>    <filter-name>encoding</filter-name>    <filter-class>org.springframework.web.filter.CharacterEncodingFilter</filter-class>    <init-param>        <param-name>encoding</param-name>        <param-value>UTF-8</param-value>    </init-param></filter><filter-mapping>    <filter-name>encoding</filter-name>    <url-pattern>/*</url-pattern></filter-mapping> 3.3 配置SpringMVC分发器,拦截所有请求
<servlet>     <servlet-name>springmvc</servlet-name>     <servlet-class>org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet</servlet-class>     <init-param>         <param-name>namespace</param-name>         <param-value>dispatcher-servlet</param-value>     </init-param></servlet><servlet-mapping>     <servlet-name>springmvc</servlet-name>     <url-pattern>/</url-pattern> </servlet-mapping> 在这个配置中,我们规定了 DispatcherServlet 的关联 XML 文件名称叫做 dispatcher-servlet
注意,这里的路径是相对于web.xml来说的,也就是说,这个文件也在WEB-INF的根目录下。
所以,我们需要在WEB-INF的根目录下新建一个dispatcher-servlet.xml文件。
至此,web.xml文件的编写就告一段落了。
3.4 编写dispatcher-servlet.xml
dispatcher-servlet.xml 的作用就是配置SpringMVC分发器。
配置如下:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"     xmlns:p="http://www.springframework.org/schema/p"    xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"    xmlns:util="http://www.springframework.org/schema/util"     xmlns:mvc="http://www.springframework.org/schema/mvc"    xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans       http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-3.0.xsd       http://www.springframework.org/schema/context        http://www.springframework.org/schema/context/spring-context-3.0.xsd       http://www.springframework.org/schema/util        http://www.springframework.org/schema/util/spring-util-3.0.xsd        http://www.springframework.org/schema/mvc        http://www.springframework.org/schema/mvc/spring-mvc.xsd      ">         <!-- 开启注解模式驱动 -->             <mvc:annotation-driven></mvc:annotation-driven>         <!-- 扫包 -->         <context:component-scan base-package="com.springmvc.*"></context:component-scan>         <!-- 静态资源过滤 -->         <mvc:resources location="/resources/" mapping="/resources/**"/>         <!-- 视图渲染 jsp/freemaker/velocity-->         <bean class="org.springframework.web.servlet.view.InternalResourceViewResolver">               <!-- 制定页面存放的路径 -->               <property name="prefix" value="/WEB-INF/pages"></property>               <!-- 文件的后缀 -->               <property name="suffix" value=".jsp"></property>         </bean> </beans> 根据配置,有三个需要注意的地方。
  • 它会扫描 com.springmvc 包下所有的Java类,但凡是遇到有注解的,比如@Controller , @Service , @Autowired ,就会将它们加入到Spring的bean工厂里面去。
  • 所有的静态资源文件,比如说 js , css , images 都需要放在/resources目录下,这个目录现在我们还没有建。
  • 所有的展示页面,比如jsp文件,都需要放置在/WEB-INF/pages目录下,这个目录现在我们也没有建。
OK,我们把对应的目录加上。
首先是Java文件的目录。
我们在这个地方右键,新建一个 com 包,再在里面建一个 springmvc 包,或者用 . 的方式一起建。
点击Finish
根据SpringMVC的分层,我们在springmvc 包下面建三个包,分别是controller , service , dao
这样的话, 当我们项目一旦启动,springmvc就会扫描这三个包,将里面但凡是有注解的类都提取起来,放进Spring容器(或者说Spring的bean工厂),借由Spring容器来统一管理。这也就是你从来没有去new一个Controller的原因。
接下来,我们来建静态资源的目录。
在WebContent目录下新建一个resources文件夹。
然后顺便把js,css,img的文件夹都建一下,这里就存放我们的静态资源文件。
最后,我们在WEB-INF目录下建一个pages文件夹,作为展示页面的存放目录。
将之前的index.jsp拷贝进来。
这样就配置的差不多了。
5. 导包和验证 我们将jar包放到lib目录:
然后启动项目,验证一下到目前为止的构建是否正确。
打开Servers视图,点击如图像是甲虫一样的图标。
发现报错了,错误信息如下:
错误:
Could not open ServletContext resource [/WEB-INF/applicationContext.xml]
它说我们在WEB-INF下面少了一个applicationContext.xml 这个文件,原来,我们少了对SpringBean工厂的配置,它的意思就是说,我们要规定一下,在Spring容器启动的时候,需要自动加载哪些东西?
于是,我们把 applicationContext.xml 加上。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:aop="http://www.springframework.org/schema/aop"    xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context" xmlns:tx="http://www.springframework.org/schema/tx"    xmlns:util="http://www.springframework.org/schema/util" xmlns:p="http://www.springframework.org/schema/p"    xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans     http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd    http://www.springframework.org/schema/aop     http://www.springframework.org/schema/aop/spring-aop-4.0.xsd  http://www.springframework.org/schema/tx     http://www.springframework.org/schema/tx/spring-tx-4.0.xsd  http://www.springframework.org/schema/context     http://www.springframework.org/schema/context/spring-context-4.0.xsd  http://www.springframework.org/schema/util     http://www.springframework.org/schema/util/spring-util-4.0.xsd  "></beans> 里面我们啥也不配置,再次启动Tomcat。
这回不报错了。
5. 配置ViewController 我们知道,WEB-INF目录下的任何资源都是无法直接通过浏览器的url地址去访问的,保证了安全性。这也是我们为什么把页面都放在该目录下的原因。
为了有所区分,我们还单独建立了一个pages文件夹,将这些页面保存起来。
现在,为了访问这个页面,我们需要用到SpringMVC的页面跳转机制。
我们在Controller包下新建一个ViewController
点击Finish
ViewController 代码:
package com.springmvc.controller;import javax.servlet.http.HttpServletRequest;import org.springframework.stereotype.Controller;import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;import org.springframework.web.servlet.ModelAndView;@Controllerpublic class ViewController {    @RequestMapping("/view")    public ModelAndView view(HttpServletRequest request){        String path = request.getParameter("path") + "";        ModelAndView mav = new ModelAndView();        mav.setViewName(path);        return mav;    }} 我只需要将想要访问的页面放在path里面,通过url传进来就行了。
因为添加了java类,因此我们重新启动Tomcat。
启动完成后,在地址栏输入:
http://localhost:8088/springmvc/view?path=index
结果:
没关系,我们看他报什么错。
message /springmvc/WEB-INF/pagesindex.jsp
pagesindex.jsp是什么鬼??
原来,在dispatcher-servlet.xml中,我们少写了一个 "/"
添上去就行了。
保存后,因为修改了XML配置文件,因此我们还是需要重新启动Tomcat。
启动完成后,继续!
成功了。
6. 引入静态资源 比如,我在resources/img目录下放了一张图片,怎么引入到index.jsp呢?
background : url(http://localhost:8088/springmvc/resources/img/bg.jpg);background-size : 100% 100%; 的确,这是一种方式。可是,它有一个缺点就是根路径写死了,我们肯定不希望这样的。
其实,我们可以在viewController里面拿到项目根路径,然后传递到jsp页面就OK了。
我们把调试信息 “恭喜,web項目已經成功搭建!” 删掉。
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8"%><html>    <head>        <meta charset="UTF-8" />    </head>    <style>        body {            background : url(${contextPath}/resources/img/bg.jpg);            background-size : 100% 100%;        }    </style>    <body>    </body></html> ${contextPath} 可以取到Controller传过来的contextPath值。
欢迎大家一起学习研究相关技术愿意了解框架技术或者源码的朋友直接求求:2042849237
GMT+8, 2025-4-4 17:40
