查看: 3811|回复: 0
[源码] 精华【分布式、微服务、云架构、dubbo+zookeeper+springmvc+mybati...
发表于 2017-9-14 15:15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
是一个分布式的框架,提供项目模块化、服务化、热插拔的思想,高度封装安全性的JavaEE快速开发平台。
springFramework为核心容器,Spring MVC为模型视图控制器,MyBatis为数据访问层, Apache Shiro为权限授权层,Ehcahe对常用数据进行缓存,Activit为工作流引擎等。
前端集成Bootstrap4 metronic框架,UI响应式、扁平化布局,适应所有PC、Pad、Anroid、iOS移动设备等。
Quartz定时调度系统可以动态配置您的任务规则等;
在线办公(OA)系统,主要提供简单的流程实例。
内置功能(只列了一部分功能)
4.菜单管理:配置系统菜单,操作权限,按钮权限标识等。
9.工作流引擎:实现业务工单流转、在线流程设计器。
开发工具
技术选型(只列了一部分技术)
缓存:redis、ehcache
服务端验证:hibernateValidator 5.1
js框架:jQuery1.9。
客户端验证:jqueryValidation Plugin。
经典介绍:
源码结构
JEESZ驱动式项目构建
内置高效可靠的代码生成器
OPEN CI
向导式创建、导入项目,集成版本控制(Git/SVN)、项目管理(Trac/Redmine)、代码质量(Sonar)、持续集成(Jenkins)
私有部署,统一管理,为开发者而生
JEESZ UI
基于Bootstrap4
为所有开发者、所有应用场景而设计。
前端开发更快速、简单。所有开发者都能快速上手、所有设备都可以适配、所有项目都适用。
分布式
分布式缓存:Redis    分布式文件:FastDFS
云服务
搜索引擎系统、分布式文件系统、消息系统、SSO单点登录系统
支付系统、数据库配置系统、工作流系统、云服务平台
欢迎大家一起学习研究相关技术
分布式的一些解决方案,有愿意了解的朋友可以找我们团队探讨
GMT+8, 2025-2-26 05:44
