查看: 3719|回复: 0
[源码] 分布式缓存Redis Centos下单节点安装
发表于 2017-9-18 14:09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要: Redis官网:http://redis.io  独立缓存服务器:IP:xxx.xxx.xxx.xxx 安装环境:CentOS 6.6 Redis 版本:redis-3.0 (因为 Redis3.0 在集群&#...
安装环境:CentOS 6.6
Redis 版本:redis-3.0 (因为 Redis3.0 在集群和性能提升方面的特性,rc 版为正式版的候选版,请在安装时去官网选用最新版)
用户:root
安装目录:/usr/local/redis
下面我们针对于Redis安装做下详细的记录:
编译和安装所需的包:
# yum install gcc tcl
# cd /usr/local/src
# wgethttps://github.com/antirez/redis/archive/3.0.0-rc5.tar.gz
提醒:此路径可以通过官网去下载目录copy
创建安装目录:
# mkdir /usr/local/redis
解压:
# tar -zxvf 3.0.0-rc5.tar.gz
# mv redis-3.0.0-rc5 redis3.0
# cd redis3.0
安装(使用 PREFIX 指定安装目录):
将 Redis 配置成服务:
# cp /usr/local/src/redis3.0/utils/redis_init_script /etc/rc.d/init.d/redis
# vi /etc/rc.d/init.d/redis
#!/bin/sh
REDISPORT=6379
case "$1" in
start)
if [ -f $PIDFILE ]
then
else
$EXEC $CONF
fi
stop)
if [ ! -f $PIDFILE ]
then
else
PID=$(cat $PIDFILE)
echo "Stopping ..."
while [ -x /proc/${PID} ]
do
sleep 1
done
echo "Redis stopped"
fi
esac
(1) 在脚本的第一行后面添加一行内容如下:
#chkconfig: 2345 80 90
(2) REDISPORT 端口保持 6379 不变;(特别注意:端口名将与下面的配置文件名有)
(5) 配置文件设置:
创建 redis 配置文件目录
# mkdir /usr/local/redis/conf
复制 redis 配置文件/usr/local/src/redis3.0/redis.conf 到/usr/local/redis/conf 目录并按端口号重命名为6379.conf
# cp /usr/local/src/redis3.0/redis.conf /usr/local/redis/conf/6379.conf
做了以上准备后,再对 CONF 属性作如下调整:
$EXEC $CONF &   #“&”作用是将服务转到后面运行
#!/bin/sh
REDISPORT=6379
case "$1" in
start)
if [ -f $PIDFILE ]
then
else
$EXEC $CONF &
fi
stop)
then
else
PID=$(cat $PIDFILE)
echo "Stopping ..."
do
sleep 1
done
fi
esac
以上配置操作完成后,便可将 Redis 注册成为服务:
# chkconfig --add redis
防火墙中打开对应的端口
# vi /etc/sysconfig/iptables
添加:
重启防火墙:
# service iptables restart
修改 redis 配置文件设置:
修改如下配置
daemonize no 改为 daemonize yes
启动 Redis 服务
# service redis start
将 Redis 添加到环境变量中:
# vi /etc/profile
在最后添加以下内容:
## Redis env
使配置生效:
# source /etc/profile
# redis-cli
关闭 Redis 服务
# service redis stop
验证密码
GMT+8, 2025-4-21 03:32
