Bar Items
Bar Item Links
因为 item 是不可视元素,因此需要为它创建一个 链接 在屏幕上呈现它。 Item 链接只是 item 的外观,而所有处理都由 item 定义。 你可以为一个 item 创建多个链接,但是这些链接被单击时都调用相同的功能。 例如,创建一个调用“打开文件”对话框的 OpenFile item,然后把该 item 的链接添加到主菜单和工具栏中。
如果打开“自定义”窗口, 就可以从中把 bar items 移动到 bar 或子菜单上。 拖放一个 item 到 bar(子菜单)中,就在其内部创建一个链接。
Bar items 提供了控制其链接的默认外观的设置。 它们提供了指定默认标题、字形、绘制样式和编辑器宽度(对编辑项而言) 的属性。 但是,你可以重写每个链接的这些设置。
