XtraBars 套件提供了对 alpha 混合的控制,使用 alpha 混合能为 bar 元素提供不同程度的透明度。 本主题描述了 Alpha 混合的概念以及可以用于增强 XtraBars 外观的方式。
Alpha 混合的概念
XtraBars 允许定制它的元素 (bars、菜单等) 的外观。 有许多可以被调整的外观特征。 其中包括元素的背景色和前景色。 颜色通过四字节整数值表示; 其中三个字节的取值用于表示红色、绿色、蓝色的亮度。 第四字节取值指定颜色的 alpha 通道,并且设置透明度。 Alpha 通道值的范围是从 0 (此时该元素完全透明) 到 255 (此时该元素完全不透明)。 如果没有为 alpha 混合组件指定值,则它被视为 255。 这种指定颜色的方法被称为 ARGB palette。
普通的 (不透明) 蓝色可以通过下列表达式指定:
Color myColor1 = Color.FromArgb(0, 0, 255); Color myColor2 = Color.Blue; |
Dim MyColor1 As Color = Color.FromArgb(0, 0, 255) Dim MyColor2 As Color = Color.Blue |
半透明的蓝色可以使用下列代码指定。
Color myColor1 = Color.FromArgb(127, 0, 0, 255); Color myColor2 = Color.FromArgb(127, Color.Blue); |
Dim MyColor1 As Color = Color.FromArgb(127, 0, 0, 255) Dim MyColor2 As Color = Color.FromArgb(127, Color.Blue) |
在设计时刻,可以通过把所需的颜色值输入到属性值中,来指定元素的颜色。 考虑把下列图像作为一个如何在设计时刻指定半透明蓝色的示例。
当把 alpha 通道为 0 的值指派到某个元素时,它将变成透明的。 因此如果把一种透明色指派为元素的背景,则透过它可以看到它下面的控件的内容。
当 Bar 管理器 被创建时,它自动创建四个 停靠控件 并把它们停靠到相应的窗体边缘。 停靠控件 (停靠站) 被设计用于在 bars 被停靠到容器 (窗体) 的任一边缘时显示 bars。 可以使用它们的 Appearance 属性来提供已停靠 bars 的背景设置。
使用背景图像
Alpha 混合功能通常与背景图像结合使用,来有效地增强某个控件的外观与感觉。 完成此任务的共同方式是把图像指派到该元素的外观对象的 AppearanceObject.Image 属性,并把它的 AppearanceObject.BackColor 属性设置为透明。 下面的插图展示了以这种方式使用 alpha 混合功能的一个示例。
在运行时刻也可以使用下述示例代码来完成该任务。
barSubItem1.MenuAppearance.Menu.BackColor = Color.FromArgb(170, 255, 255, 255);
barSubItem1.MenuAppearance.Menu.Image = Image.FromFile("C:\\Images\\menu.gif");
BarSubItem1.MenuAppearance.Menu.BackColor = Color.FromArgb(170, 255, 255, 255)
BarSubItem1.MenuAppearance.Menu.Image = Image.FromFile("C:\Images\menu.gif")
下一幅插图展示了被指派到顶部停靠控件中的自定义图像。 注意,应该使用透明的背景色来让背景图像可视。
下面的示例代码展示了如何在运行时刻指定图像:
barDockControl1.Appearance.BackColor = Color.Transparent;
barDockControl1.Appearance.BackColor2 = Color.Transparent;
barDockControl1.Appearance.Image = Image.FromFile("C:\\image1.jpg");
barDockControl1.Appearance.Image = Image.FromFile("C:\image1.jpg")
