Repository Editor(存储库编辑器) 页面用于管理 BarManager 的内部 repository (也就是定制 bar items 可用编辑器的集合)。 实际上,此页面提供了对 BarManager 的 EditorContainer.RepositoryItems 集合的访问。 关于使用 repositories 的具体信息,请参阅 内置编辑器 主题。 在下图中显示了该页面。
可以使用位于页面上部的按钮来管理 repository 项的集合。 这些按钮描述如下:
Add —— 新建一个特定类型的 repository 项,并把它添加到 repository 中。 新 repository 项的类型被显示在按钮内部。
Dropdown —— 调用包含了可用 repository 项类型的下拉控件。 所需的项一旦被选中,就被添加到 repository 中,并且它的类型被显示在 Add 按钮中。
- Remove —— 从 repository 中删除选中的 repository 项。 如果选中的 repository 项被指派到 bar item(s),就不能删除它。
一旦把 repository 项添加到 repository 中,它的名称和类型就被显示在 repository 项的列表中 (请参阅上面的插图)。 属性网格用于修改选中项的设置。
