本主题阐述了如何把 Code 128 码制 (编码类型) 的条形码控件插入到报表中。 另外还简要说明了 Code 128 编码类型。 要学习更多关于 XtraReports 中的条形码的内容,请参阅 条形码概述 主题。
Code 128 是非常高效的、高密度码制,允许编码字母数字数据。 这种码制包括一个用作校验的检验和位,这种条形码也可以逐字符校验,允许每个数据字节进行奇偶校验。 这种码制已经广泛地在许多应用中实现,其中必须在相对少的空间编码大量数据。 它的特殊结构也允许高效地双密度地编码数字数据。
条形码的属性
应设置下列属性,来指定 Code 128 类型的特殊条形码:
- Code128Generator.CharacterSet - 此属性用于指定 Code 128 类型的 XRBarCode 的字符集。 此属性应被设置为 Code128Charset 枚举中的适当取值。
这个示例展示了如何创建一个 Code 128 条形码,并设置它的基本属性。
using DevExpress.XtraReports.UI; using DevExpress.XtraPrinting.BarCode; // ... private void button1_Click(object sender, System.EventArgs e) { XtraReport1 report = new XtraReport1(); // Create a barcode control. XRBarCode barcode = new XRBarCode(); // Set the barcode's type to Code 128. barcode.Symbology = new Code128Generator(); // Adjust the Code128 barcode's main properties. barcode.Text = "0123456789"; barcode.Width = 400; barcode.Height = 100; // Adjust the Code128 barcode's specific properties. ((Code128Generator)barcode.Symbology).CharacterSet = Code128Charset.CharsetB; report.Detail.Controls.Add(barcode); report.ShowPreview(); } |
Imports DevExpress.XtraReports.UI Imports DevExpress.XtraPrinting.BarCode ' ... Private Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) _ Handles Button1.Click Dim report As New XtraReport1() ' Create a barcode control. Dim Barcode As New XRBarCode() ' Set the barcode's type to Code 128. Barcode.Symbology = New Code128Generator() ' Adjust the Code128 barcode's main properties. Barcode.Text = "0123456789" Barcode.Width = 400 Barcode.Height = 100 ' Adjust the Code128 barcode's specific properties. Dim Code128Symbology As Code128Generator = Barcode.Symbology Code128Symbology.CharacterSet = Code128Charset.CharsetB report.Detail.Controls.Add(Barcode) report.ShowPreview() End Sub |
