本主题阐述了如何把 Code 11 码制 (编码类型) 的条形码控件插入到报表中。 另外还简要说明了 Code 11 编码类型。 要学习更多关于 XtraReports 中的条形码的内容,请参阅 条形码概述 主题。
Code 11,也称为 USD-8,是一种高密度的只以数字表示的码制。 主要用于标记电信设备。 这种码制是不连续的,并且可以对数字 0 到 9、破折号 (-) 和起始/终止符进行编码。
条形码的属性
对于 Code 11 条形码类型,没有特殊的属性。
这个示例展示了如何创建一个 Code 11 条形码,并设置它的基本属性。
using DevExpress.XtraReports.UI; using DevExpress.XtraPrinting.BarCode; // ... private void button1_Click(object sender, System.EventArgs e) { XtraReport1 report = new XtraReport1(); // Create a barcode control. XRBarCode barcode = new XRBarCode(); // Set the barcode's type to Code 11. barcode.Symbology = new Code11Generator(); // Adjust the Code11 barcode's main properties. barcode.Text = "0123456789"; barcode.Width = 400; barcode.Height = 100; report.Detail.Controls.Add(barcode); report.ShowPreview(); } |
Imports DevExpress.XtraReports.UI Imports DevExpress.XtraPrinting.BarCode ' ... Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As System.EventArgs) _ Handles Button1.Click Dim report As New XtraReport1() ' Create a barcode control. Dim Barcode As New XRBarCode() ' Set the barcode's type to Code 11. Barcode.Symbology = New Code11Generator() ' Adjust the Code11 barcode's main properties. Barcode.Text = "0123456789" Barcode.Width = 400 Barcode.Height = 100 report.Detail.Controls.Add(barcode) report.ShowPreview() End Sub |
