本主题阐述了如何把 Code 93 Extended 码制 (编码类型) 的条形码控件插入到报表中。 另外还简要说明了 Code 93 Extended 编码类型。 要学习更多关于 XtraReports 中的条形码的内容,请参阅 条形码概述 主题。
可以使用 Code 93 的 "Full ASCII Mode" 来编码全部 128 个 ASCII 字符。 这是通过使用 ($)、(/)、(%) 和 (+) 符号作为 "shift" 字符来实现的。 这些字符由单个字符组成,允许指定是否使用全部 ASCII 字符。
条形码的属性
应设置下列属性,来指定 Code 93 Extended 类型的特殊条形码:
- BarCodeGeneratorBase.CalcCheckSum - 此属性用于指定是否计算条形码的校验和。 默认值是 true。
这个示例展示了如何创建一个 Code 93 Extended 条形码,并设置它的基本属性。
using DevExpress.XtraReports.UI; using DevExpress.XtraPrinting.BarCode; // ... private void button1_Click(object sender, System.EventArgs e) { XtraReport1 report = new XtraReport1(); // Create a barcode control. XRBarCode barcode = new XRBarCode(); // Set the barcode's type to Code 93 Extended. barcode.Symbology = new Code93ExtendedGenerator(); // Adjust the Code93Extended barcode's main properties. barcode.Text = "0123456789"; barcode.Width = 400; barcode.Height = 100; // Adjust the Code93Extended barcode's specific properties. ((Code93ExtendedGenerator)barcode.Symbology).CalcCheckSum = false; report.Detail.Controls.Add(barcode); report.ShowPreview(); } |
Imports DevExpress.XtraReports.UI Imports DevExpress.XtraPrinting.BarCode ' ... Private Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) _ Handles Button1.Click Dim report As New XtraReport1() ' Create a barcode control. Dim Barcode As New XRBarCode() ' Set the barcode's type to Code 93 Extended. Barcode.Symbology = New Code93ExtendedGenerator() ' Adjust the Code93Extended barcode's main properties. Barcode.Text = "0123456789" Barcode.Width = 400 Barcode.Height = 100 ' Adjust the Code93Extended barcode's specific properties. Dim Code93ExtendedSymbology As Code93ExtendedGenerator = Barcode.Symbology Code93ExtendedSymbology.CalcCheckSum = False report.Detail.Controls.Add(Barcode) report.ShowPreview() End Sub |
