本主题阐述了如何把 MSI 码制 (编码类型) 的条形码控件插入到报表中。 另外还简要说明了 MSI 编码类型。 要学习更多关于 XtraReports 的条形码的内容,请参阅 条形码概述 主题。
MSI 由 MSI Data Corporation 开发,以最初的 Plessey Code 为基础。 MSI,也称为 Modified Plessey,主要用于为库存控制标记零售货架。 MSI 是连续的、非自校验的码制。 同时,MSI 条形码的长度可以任意,特定的应用程序通常实现固定长度的编码。
条形码的属性
应设置下列属性,来指定 MSI 类型的特殊条形码:
- CodeMSIGenerator.MSICheckSum - 此属性用于指定条形码的校验和。 此属性应被设置为 MSICheckSum 枚举中的适当取值。
这个示例展示了如何创建一个 MSI 条形码,并设置它的基本属性。
using DevExpress.XtraReports.UI; using DevExpress.XtraPrinting.BarCode; // ... private void button1_Click(object sender, System.EventArgs e) { XtraReport1 report = new XtraReport1(); // Create a barcode control. XRBarCode barcode = new XRBarCode(); // Set the barcode's type to MSI. barcode.Symbology = new CodeMSIGenerator(); // Adjust the MSI barcode's main properties. barcode.Text = "0123456789"; barcode.Width = 400; barcode.Height = 100; // Adjust the MSI barcode's specific properties. ((CodeMSIGenerator)barcode.Symbology).MSICheckSum = MSICheckSum.DoubleModulo10; report.Detail.Controls.Add(barcode); report.ShowPreview(); } | |
Imports DevExpress.XtraReports.UI Imports DevExpress.XtraPrinting.BarCode ' ... Private Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) _ Handles Button1.Click Dim report As New XtraReport1() ' Create a barcode control. Dim Barcode As New XRBarCode() ' Set the barcode's type to MSI. Barcode.Symbology = New CodeMSIGenerator() ' Adjust the MSI barcode's main properties. Barcode.Text = "0123456789" Barcode.Width = 400 Barcode.Height = 100 ' Adjust the MSI barcode's specific properties. Dim CodeMSISymbology As CodeMSIGenerator = Barcode.Symbology CodeMSISymbology.MSICheckSum = MSICheckSum.DoubleModulo10 report.Detail.Controls.Add(Barcode) report.ShowPreview() End Sub | |
