预览区
XtraTreeList 提供了预览功能,允许每个节点显示 预览区。 预览区适用于显示给定记录的备注字段或自定义数据。 预览区横跨树状列表的所有列,占用节点的整个宽度。 预览区是只读的,不能被最终用户编辑。
下面的插图展示了一个显示了预览区的树状列表。
要显示预览区,则执行下列操作:
- 把 TreeListOptionsView.ShowPreview 属性设置为 true。
- 把 TreeList.PreviewFieldName 属性设置为提供预览区数据的字段。
预览区的高度 (以行表示) 是由 TreeList.PreviewLineCount 属性指定的。 在下面的插图中,此属性值被设置为 2。
可以根据其内容自动计算预览区的高度。 要执行此任务,则把 TreeListOptionsView.AutoCalcPreviewLineCount 属性设置为 true (请参阅第一幅插图)。
自定义预览
XtraTreeList 允许在预览区中显示自定义文本。 要执行此任务,则接管 TreeList.GetPreviewText 事件。 此事件的 GetPreviewTextEventArgs.PreviewText 参数允许为个别预览区指派自定义文本。
当打印 TreeList 控件时要提供预览区文本,则使用 TreeList.GetPrintPreviewText 事件。
也可以通过接管 TreeList.CustomDrawNodePreview 事件自定义绘制预览区。 在预览区被绘制之前,此事件发生。 要获得更多关于自定义绘制的信息,请参阅 自定义绘制。
下面的示例代码接管了 TreeList.GetPreviewText 事件。 用于在节点的预览区中显示 Location 和 Budget 字段的取值。
下面的插图说明了示例代码的执行结果。
using DevExpress.XtraTreeList; private void treeList1_GetPreviewText(object sender, GetPreviewTextEventArgs e) { e.PreviewText = "Office Location: " + e.Node["Location"].ToString() + "; Phone: " + e.Node["Phone"].ToString(); } |
Private Sub TreeList1_GetPreviewText(ByVal sender As Object, _ ByVal e As GetPreviewTextEventArgs) Handles TreeList1.GetPreviewText e.PreviewText = "Office Location: " + e.Node("Location") + "; Phone: " + e.Node("Phone") End Sub |
