成员 说明
编辑器的 RepositoryItem.DisplayFormat 属性
该属性允许指定用于在显示模式中 (编辑器不活动时) 自动格式化编辑器取值的设置,可以:
- 使用标准格式字符串和自定义格式字符串 (经常用于设置日期/时间值和数值的格式);
- 使用允许在输出字符串中添加自定义文本的复合格式设置功能;
- 使用管理格式设置操作的自定义格式提供程序。
要获得更多关于这些场景的信息,请参阅 格式设置方法 主题。
编辑器的 RepositoryItem.EditFormat 属性
该属性指定编辑器将要切换到编辑模式时用于格式化取值的设置。 这些设置不限制最终用户的输入,并且不强求编辑器保持初始的格式设置。
RepositoryItem.EditFormat 属性的格式化设置可以使用与 RepositoryItem.DisplayFormat 属性相同的方式来指定。
编辑器的 RepositoryItem.FormatEditValue 事件 允许人工设置取值的格式。
编辑器的 RepositoryItem.CustomDisplayText 事件 允许提供编辑器内的自定义显示文本。
编辑器的 RepositoryItemTextEdit.Mask 属性 此属性允许启用掩码模式,并指定编辑器的掩码设置。 掩码对最终用户的输入进行限制,因为它提供了输入取值的模式。 此外,如果 MaskProperties.UseMaskAsDisplayFormat 属性值设置为 true,则用于输入取值的掩码也被用于为显示模式中的取值设置格式。
