成员 | 说明 |
列的 GridColumn.DisplayFormat 属性 |
该属性允许指定在显示模式中用于自动为列的取值设置格式的设置。 您可以: —— 使用标准格式字符串和自定义格式字符串 (经常用于设置日期/时间值和数值的格式); —— 使用允许在输出字符串中添加自定义文本的复合格式设置功能; —— 使用管理格式设置操作的自定义格式提供程序。 要获得更多关于这些场景的信息,请参阅 为值设置格式 主题。 |
视图的 ColumnView.CustomColumnDisplayText 事件 | 此事件可以用于为不同的行提供不同的格式设置。 当 打印 或 导出 网格时,通过此事件提供的显示文本将被使用。 |
视图的 GridView.CustomDrawCell 或 CardView.CustomDrawCardFieldValue 事件 | 这些事件可以用于为不同的行提供不同的格式设置。 当打印或导出网格时,通过此事件提供的显示文本将 不 被使用。 |
内置编辑器的 RepositoryItem.DisplayFormat 属性。 |
可以把 内置编辑器 指派到网格列或个别单元格,然后使用编辑器的 RepositoryItem.DisplayFormat 属性来指定在显示模式中使用的格式设置配置。 这种方式与使用 GridColumn.DisplayFormat 属性类似。 但是,它可以为不同的行提供不同的编辑器,因此允许为不同的单元格提供不同的格式设置。 请参阅 为值设置格式 获得关于调整 DisplayFormat 属性的信息。 请参阅 把编辑器指派到列和卡片字段 和 把编辑器指派到个别单元格 获得关于在 GridControl 中指定内置编辑器的信息。 |
