成员 | 说明 |
列的 TreeListColumn.Format 属性 |
该属性允许指定在显示模式中用于自动为列的取值设置格式的设置。 您可以: - 使用标准格式字符串和自定义格式字符串 (经常用于设置日期/时间值和数值的格式); - 使用允许在输出字符串中添加自定义文本的复合格式设置功能; - 使用管理格式设置操作的自定义格式提供程序。 要获得更多关于这些场景的信息,请参阅 格式设置方法 主题。 |
TreeList.GetNodeDisplayValue 事件 | 此事件可以用于为不同的单元格提供不同的格式设置。 通过此事件提供的显示文本在打印或输出控件时将被使用。 |
TreeList.CustomDrawNodeCell 事件 | 此事件可以用于为不同的行提供不同的格式设置。 通过此事件提供的显示文本在打印或输出控件时将 不 被使用。 |
内置编辑器的 RepositoryItem.DisplayFormat 属性。 |
可以把 内置编辑器 指派到单元格,然后使用编辑器的 RepositoryItem.DisplayFormat 属性来指定在显示模式中使用的格式化设置。 这种方法类似于使用 TreeListColumn.Format 属性。 但是,它可以为不同的行提供不同的编辑器,因此允许为不同的单元格提供不同的格式设置。 |
