这个示例展示了如何在运行时刻把 data-aware 控件 (XtraGrid、XtraPivotGrid、XtraVerticalGrid 等) 绑定到数据库。 注意,在控件被绑定到数据源之后,特定的控件可能需要额外进行定制。 关于这一问题的信息,请参阅相应控件的文档。
下列代码展示了如何把一个 GridControl 绑定到 NWind 数据库中的 Products 表。
using System.Data.OleDb; // ... // Create a connection object. OleDbConnection connection = new OleDbConnection( "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=E:\\DBs\\NWIND.MDB"); // Create a data adapter. OleDbDataAdapter adapter = new OleDbDataAdapter("SELECT * FROM Products", connection); // Create and fill a dataset. DataSet sourceDataSet = new DataSet(); adapter.Fill(sourceDataSet); // Specify the data source for the grid control. gridControl1.DataSource = sourceDataSet.Tables[0]; |
Imports System.Data.OleDb ' ... ' Create a connection object. Dim Connection As New OleDbConnection( _ "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=E:\\DBs\\NWIND.MDB") ' Create a data adapter. Dim Adapter As New OleDbDataAdapter("SELECT * FROM Products", Connection) ' Create and fill a dataset. Dim SourceDataSet As New DataSet() Adapter.Fill(SourceDataSet) ' Specify the data source for the grid control. GridControl1.DataSource = SourceDataSet.Tables(0) |
