Bar Item 显示选项
对于呈现常规按钮、复选按钮和菜单的 bar items,可以指定显示标题、小图像和大图像。 使用 BarItem.Caption 属性来把标题指派到该项。 可以使用两种方式指派图像:
- 直接把图像指派到 BarItem.Glyph 和 BarItem.LargeGlyph 属性;
- 把包含小图像和大图像的图像列表指派到 RibbonControl.Images 和 RibbonControl.LargeImages 属性,然后把所需图像的索引号指派到 BarItem.ImageIndex 和 BarItem.LargeImageIndex 属性。
如果把大图像和小图像都指派到了某个 bar item,则默认使用大图像。 但是,如果 RibbonControl 的宽度不允许显示整个大图像,则使用小图像代替。 如果没有足够的空间来显示该项的标题时,则自动隐藏标题。
下面的插图展示了当缩小 RibbonControl 的宽度时,bar item links 的外观如何改变:
如果需要控制 bar item links 如何在屏幕上显示,则使用 BarItem.RibbonStyle 属性。 它允许指定是否把有文本或无文本的大图像及小图像用于绘制 bar item links。 例如,使用该属性可以阻止无文本的小图像被使用,但是允许大图像和有文本的小图像被使用。
