如果在设计时刻使用传统的源自 XtraBars 库的 bars 和菜单来创建了用户界面,则可以轻易地把应用程序转换为新的 Ribbon 界面。 要完成此任务,则在设计时刻打开项目,并且调用由 Bar 管理器 组件提供的“Convert to Ribbon”命令。
结果将新建一个 RibbonControl。 它将替换已有的菜单和工具栏。 如果应用程序中包含了一个状态栏,则将新建一个 RibbonStatusBar 控件。 在转换完成之后,原有的 bars、菜单和 BarManager 组件被删除。 使用 RibbonControl 的设计器来定制新建的 RibbonControl 的组和页面。
注意,不可能把 Ribbon 界面转换回 bars 模型。
在使用 Visual Studio 2003 和 2005 把 Bars 转换为 Ribbon 之后,需要保存项目,并且重新打开窗体。 否则,在某些情况下不能在设计时刻选中 bar items。 |
