本主题阐述了如何把 PostNet 码制 (编码类型) 的条形码控件插入到报表中。 另外还简要说明了 PostNet 编码类型。 要学习更多关于 XtraReports 的条形码的内容,请参阅 条形码概述 主题。
PostNet 由 United States Postal Service (USPS) 开发,允许更快的邮件分类和邮件路由。 PostNet 编码是常见的外观奇异的条形码,经常被打印在信封和商务邮件上。 与大多数其他数据被编码为条宽和间隔的条形码不同,PostNet 竟然把数据编码为条高。 这就是所有条宽都相同,但高度不同的原因。
条形码的属性
对于 PostNet 条形码类型,没有特殊的属性。
这个示例展示了如何创建一个 PostNet 条形码,并设置它的基本属性。
using DevExpress.XtraReports.UI; using DevExpress.XtraPrinting.BarCode; // ... private void button1_Click(object sender, System.EventArgs e) { XtraReport1 report = new XtraReport1(); // Create a barcode control. XRBarCode barcode = new XRBarCode(); // Set the barcode's type to PostNet. barcode.Symbology = new PostNetGenerator(); // Adjust the PostNet barcode's main properties. barcode.Text = "01234567"; barcode.Width = 400; barcode.Height = 100; report.Detail.Controls.Add(barcode); report.ShowPreview(); } | |
Imports DevExpress.XtraReports.UI Imports DevExpress.XtraPrinting.BarCode ' ... Private Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) _ Handles Button1.Click Dim report As New XtraReport1() ' Create a barcode control. Dim Barcode As New XRBarCode() ' Set the barcode's type to PostNet. Barcode.Symbology = New PostNetGenerator() ' Adjust the PostNet barcode's main properties. Barcode.Text = "01234567" Barcode.Width = 400 Barcode.Height = 100 report.Detail.Controls.Add(Barcode) report.ShowPreview() End Sub | |
