节点对象
呈现记录的节点被以分级形式排列在 TreeList 控件中:
在内部,节点是由 TreeListNode 类表示的。 它用于访问节点的数据,并允许执行多种节点操作。 因为 XtraTreeList 控件以树状结构呈现数据,因此节点被存储为嵌套的集合。 可以通过 TreeList.Nodes 属性访问根层级的节点。 集合中的每个节点都有自己的可以通过 TreeListNode.Nodes 属性访问的子节点集合。 这些子节点还有自己的子节点,等等。
在 绑定模式 中,自动为数据源中的每条记录创建节点。 在非绑定模式中,需要人工创建节点。 请参阅 数据绑定 章节来学习更多内容。
一旦获得对特定节点的引用,就可以通过由 TreeListNode 类提供的索引器访问下层数据。 请参阅 获取和设置单元格的值 获得更多信息,以及访问节点数据的其他方法。
