雷达面积图 是由 RadarAreaSeriesView 对象来表示的,此对象属于 雷达系列视图。 当需要在有多个轴 (沿这些轴可以绘制数据) 的圆形网格上把系列显示为填充面积时,这种视图是有用的。 注意,尽管这些图表通常都有一个圆形形状,但是也可以被显示为多边形。 这是通过 RadarDiagram.DrawingStyle 属性进行控制的。
在下面的插图中显示了一个雷达面积图。
图表类型特征
下表列出了这种图表类型的主要特征。
特征 |
取值 |
系列视图类型 | RadarAreaSeriesView |
图象类型 | RadarDiagram |
每个数据点的参数个数 | 1 |
每个数据点的取值个数 | 1 |
要获得关于哪些图表类型可以与 雷达面积图 组合使用的信息,请参阅 组合使用不同的系列视图 文档。 |
下面的示例演示了在运行时刻如何创建 ChartControl (拥有一个 RadarAreaSeriesView 类型的系列),设置它的常规属性,并把图表添加到窗体中。 在继续本示例之前,首先要在 Visual Studio 中创建一个 Windows 窗体应用程序,并把所有 必需的程序集 包含到项目的“引用”列表中。
然后,把下列代码添加到 Form.Load 事件处理程序。
using System; using System.Windows.Forms; using DevExpress.XtraCharts; // ... private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) { // Create a new chart. ChartControl RadarAreaChart = new ChartControl(); // Add a radar series to it. Series series1 = new Series("Series 1", ViewType.RadarArea); // Populate the series with points. series1.Points.Add(new SeriesPoint(0, 90)); series1.Points.Add(new SeriesPoint(90, 95)); series1.Points.Add(new SeriesPoint(180, 50)); series1.Points.Add(new SeriesPoint(270, 55)); series1.Points.Add(new SeriesPoint(0, 180)); series1.Points.Add(new SeriesPoint(90, 185)); series1.Points.Add(new SeriesPoint(180, 270)); series1.Points.Add(new SeriesPoint(270, 275)); // Add the series to the chart. RadarAreaChart.Series.Add(series1); // Adjust the series options. series1.Label.Visible = false; // Flip the diagram (if necessary). ((RadarDiagram)RadarAreaChart.Diagram).StartAngleInDegrees = 180; ((RadarDiagram)RadarAreaChart.Diagram).RotationDirection = RadarDiagramRotationDirection.Counterclockwise; // Add a title to the chart and hide the legend. ChartTitle chartTitle1 = new ChartTitle(); chartTitle1.Text = "Radar Area Chart"; RadarAreaChart.Titles.Add(chartTitle1); RadarAreaChart.Legend.Visible = false; // Add the chart to the form. RadarAreaChart.Dock = DockStyle.Fill; this.Controls.Add(RadarAreaChart); } |
Imports System Imports System.Windows.Forms Imports DevExpress.XtraCharts ' ... Private Sub Form1_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) Handles MyBase.Load ' Create a new chart. Dim RadarAreaChart As New ChartControl() ' Add a radar series to it. Dim series1 As New Series("Series 1", ViewType.RadarArea) ' Populate the series with points. series1.Points.Add(New SeriesPoint(0, 90)) series1.Points.Add(New SeriesPoint(90, 95)) series1.Points.Add(New SeriesPoint(180, 50)) series1.Points.Add(New SeriesPoint(270, 55)) series1.Points.Add(New SeriesPoint(0, 180)) series1.Points.Add(New SeriesPoint(90, 185)) series1.Points.Add(New SeriesPoint(180, 270)) series1.Points.Add(New SeriesPoint(270, 275)) ' Add the series to the chart. RadarAreaChart.Series.Add(series1) ' Adjust the series options. series1.Label.Visible = False ' Flip the diagram (if necessary). CType(RadarAreaChart.Diagram, RadarDiagram).StartAngleInDegrees = 180 CType(RadarAreaChart.Diagram, RadarDiagram).RotationDirection = _ RadarDiagramRotationDirection.Counterclockwise ' Add a title to the chart and hide the legend. Dim chartTitle1 As New ChartTitle() chartTitle1.Text = "Radar Area Chart" RadarAreaChart.Titles.Add(chartTitle1) RadarAreaChart.Legend.Visible = False ' Add the chart to the form. RadarAreaChart.Dock = DockStyle.Fill Me.Controls.Add(RadarAreaChart) End Sub |
在 DevExpress Code Central 数据库中可以找到完整的示例项目,网址是 http://www.devexpress.com/example=E1060。 取决于目标平台类型 (ASP.NET、WinForms 等),可以在线运行本示例,或者下载自动可执行的示例。 |
