在 卡片 中呈现单个数据源字段。 可以使用多种布局排列卡片字段。 每个卡片字段都显示一个 取值区,并随意显示一个 标题。
对每个数据源字段,有两个对象被创建在 LayoutView 中:
- LayoutViewField 对象,包含布局设置,诸如大小限制、缩进、对齐方式设置、可视性和位置。
- LayoutViewColumn 对象 (派生于 GridColumn 类),提供字段的不同显示设置和行为设置 (字段标题文本、内置编辑器类型、显示格式、字段是否可被编辑、是否允许排序和筛选等)。
下表列出了影响元素外观的主要属性。
外观 | 可以为 卡片字段标题 和 取值单元格 分别定制样式。 请参阅这些主题获得更多信息。 |
字段布局 | LayoutView.TemplateCard |
内置编辑器 | GridColumn.ColumnEdit |
字段标题文本 |
GridColumn.Caption LayoutView.FieldCaptionFormat |
字段边框 | LayoutViewOptionsView.ShowCardFieldBorders |
字段热点跟踪 | LayoutViewOptionsView.AllowHotTrackFields |
工具提示 | LayoutViewOptionsView.ShowFieldHints |
大小 | Size 和 EditorPreferredWidth 属性 (属于 LayoutViewField 对象)。 |
大小限制 | MinSize 和 MaxSize 属性 (属于 LayoutViewField 对象)。 |
字段的外部和内部缩进 | Spacing 和 Padding 属性 (属于 LayoutViewField 对象) 分别指定外部和内部缩进。 |
字段标题的可视性、位置 | TextVisible 和 TextLocation 属性 (属于 LayoutViewField 对象)。 |
字段标题的对齐方式设置 | TextAlignMode 属性 (属于 LayoutViewField 对象)。 |
字段标题的缩进 |
OptionsItemText.TextToControlDistance 属性 (属于 LayoutView.TemplateCard 对象) 指定所有字段的默认标题缩进。 个别 LayoutViewField 对象的 TextToControlDistance 属性允许指定特定字段的标题缩进。 |
