本示例详细说明了以程序方式创建一个 继承的报表 的步骤。 例如,当把继承的报表添加到 Web 应用程序或网站时,这可能是必需的。 要学习如何在设计时刻为 Windows 应用程序创建继承的报表,则请参阅 如何: 创建继承的报表 文档。
要使用 Visual Studio IDE 来为 Web 应用程序创建一个继承的报表,则执行下列操作。
启动 MS Visual Studio (2005、2008 或 2010),并且新建一个或者打开一个现有的 ASP.NET Web 应用程序。
添加新空白报表 到项目中。 此报表将被用作继承报表的基本报表。
打开基本报表模块。 把报表组件 (标签、带区等) 的访问修饰符从 Private 更改为 Protected (或 Public、Protected Internal),使得组件在子类中可编辑。 可以通过 属性 窗口修改 Modifier 属性,或人工编辑代码。
C# 复制代码
public class XtraReport1 : DevExpress.XtraReports.UI.XtraReport { protected DevExpress.XtraReports.UI.DetailBand Detail; protected DevExpress.XtraReports.UI.PageHeaderBand PageHeader; protected DevExpress.XtraReports.UI.XRPageInfo xrPageInfoDatePrinted;
Visual Basic 复制代码
Public Class XtraReport1 Inherits DevExpress.XtraReports.UI.XtraReport Protected WithEvents Detail As DevExpress.XtraReports.UI.DetailBand Protected WithEvents PageHeader As DevExpress.XtraReports.UI.PageHeaderBand Protected WithEvents XrPageInfoDatePrinted As DevExpress.XtraReports.UI.XRPageInfo
添加一个新类到项目中。 要这样做,则在 项目 菜单中选择 添加新项... 菜单项。 在 添加新项 对话框中选择 类 项模板,并单击 添加 按钮。
在使用下列步骤处理之前,有必要重新生成应用程序。 要这样做,则在 生成 菜单中选中 重新生成解决方案 菜单项。
应该编译成功,而没有产生任何错误。 如果是,则可以改变继承报表类的祖先类型。
C# 复制代码
// OLD CODE public class Class1 { // NEW CODE public class Class1 : XtraReport1 {
Visual Basic 复制代码
' OLD CODE Public Class Class1 ' NEW CODE Public Class Class1 Inherits XtraReport1
创建一个空的 InitializeComponent 方法,并从类的构造函数中调用它:
C# 复制代码
public class Class1 : XtraReport1 { // ... private void InitializeComponent() { } // NEW LINE public Class1() { InitializeComponent(); // NEW LINE }
Visual Basic 复制代码
Public Class Class1 Inherits XtraReport1 ' ... ' NEW LINES Private Sub InitializeComponent() End Sub Sub New() Me.InitializeComponent() ' NEW LINE End Sub
最后,重新生成项目。 现在,就可以在设计时刻打开继承的报表并定制它了。
