有五个按钮:
后退(Back)
此按钮为最终用户导航到前面的向导页面。 要修改它的标题,则使用 WizardControl.PreviousText 属性。 如果应用了 WizardStyle.WizardAero 样式,则不显示此按钮的标题。
如果当前选中了 欢迎页面,则 XtraWizard 控件自动禁用 后退 按钮。 在其他情况下,可以使用 BaseWizardPage.AllowBack 选项人工指定它的可用性。
一旦 后退 按钮被单击, WizardControl.PrevClick 事件就发生,此事件允许取消操作。
下一步(Next)
此按钮为最终用户导航到下一个向导页面。 要修改它的标题,则使用 WizardControl.NextText 属性。
如果当前选中了 完成页面,则 XtraWizard 控件自动隐藏 下一步 按钮。 在其他情况下,可以使用 BaseWizardPage.AllowNext 选项人工指定它的可用性。
一旦 下一步 按钮被单击,WizardControl.NextClick 事件就发生,此事件允许取消操作。
取消(Cancel)
如果 XtraWizard 控件操作在 modal 模式中, 则单击 取消 按钮时自动关闭向导窗口。 否则,应在 WizardControl.CancelClick 事件处理程序中人工执行所需的操作。 在 取消 按钮被单击之后,此事件发生。
要修改此按钮的标题,则使用 WizardControl.CancelText 属性。
完成(Finish)
在选中 完成页面 之后,此按钮被自动显示。 如果 XtraWizard 控件操作在 modal 模式中,则单击 完成 按钮时自动关闭向导窗口。 否则,应在 WizardControl.FinishClick 事件处理程序中人工执行所需的操作。
要修改此按钮的标题,则使用 WizardControl.FinishText 属性。
帮助(Help)
在默认情况下,不显示此按钮。 要在 页面布局 中显示此按钮,则启用 WizardControl.HelpVisible 选项。 一旦此按钮被单击, WizardControl.HelpClick 事件就发生,允许执行所需的操作。
可以使用 WizardControl.HelpText 属性修改此按钮的文本。
