这个示例展示了如何在各自的 窗格 中显示自动创建的系列。
为了使此示例能正确工作,需执行下列操作。
- 把所有 必需的程序集 包含到项目的 引用 列表中。
打开 解决方案资源管理器 窗口 (例如敲击 CTRL+ALT+L 组合键),使用鼠标右键单击 WindowsApplication1 项,然后在被调用的上下文菜单中,指向 Add(添加) 菜单项并单击 Existing Item(现有项)...。 然后在弹出的“添加现有项”对话框中,找到 gsp.mdb 文件 (与 XtraCharts 套件一起提供,位于 DevExpress 演示 的安装目录中) 并单击 Add(添加) 按钮。 在弹出的“数据源配置向导”对话框中,选中数据库中的 GSP 表。
在执行完上述步骤之后,会自动创建一个数据集 (命名为 gspDataSet)。
把一个按钮拖放到窗体上,并把下列代码添加到 Button1.Click 事件处理程序。
(译者注: 以 C# 为例,在下面的示例代码中,“using gspDataSetTableAdapters;”语句应该放置在 Form1.cs 代码文件中的“namespace WindowsFormsApplication1”内部,或者使用“using WindowsFormsApplication1.gspDataSetTableAdapters;”语句来替代。 否则会显示编译错误“找不到类型或命名空间名称 gspDataSetTableAdapters (是否缺少 using 指令或程序集引用?)”。)
using System; using System.Drawing; using System.Windows.Forms; using DevExpress.XtraEditors; using DevExpress.XtraCharts; using gspDataSetTableAdapters; // ... private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { // Create and customize a form. XtraForm form = new XtraForm(); form.Text = "Multiple Panes and Chart Binding"; form.Size = new Size(800, 600); // Create a chart. ChartControl chart = new ChartControl(); // Handle the chart's BoundDataChanged event. chart.BoundDataChanged += new BoundDataChangedEventHandler(chart_BoundDataChanged); // Initialize a dataset. Initialize and fill data adapter. gspDataSet dataSet = new gspDataSet(); GSPTableAdapter dataAdapter = new GSPTableAdapter(); dataAdapter.Fill(dataSet.GSP); // Assign the chart's datasource to the created dataset. chart.DataSource = dataSet.GSP; // Define a data member for the chart's series. chart.SeriesDataMember = "Year"; // Define an argument and value data members for the chart's series template, // so that the created series inherit these properties. chart.SeriesTemplate.ArgumentDataMember = "Region"; chart.SeriesTemplate.ValueDataMembers[0] = "GSP"; // Add the chart to the form's controls collection and fit the chart to the form's dimensions. chart.Dock = DockStyle.Fill; form.Controls.Add(chart); // Show the result. form.Show(); } private void chart_BoundDataChanged(object sender, EventArgs e) { ChartControl chart = (ChartControl)sender; // Check whether the chart contains series. if(chart.Series.Count > 0) { // Obtain a diagram and clear its collection of panes. XYDiagram diagram = (XYDiagram)chart.Diagram; diagram.Panes.Clear(); // Create a pane for each series. for(int i = 1; i < chart.Series.Count; i++) { XYDiagramPane pane = new XYDiagramPane("The Pane's Name"); diagram.Panes.Add(pane); XYDiagramSeriesViewBase view = (XYDiagramSeriesViewBase)chart.Series[i].View; view.Pane = pane; } } } |
Imports System Imports System.Drawing Imports System.Windows.Forms Imports DevExpress.XtraEditors Imports DevExpress.XtraCharts Imports gspDataSetTableAdapters ' ... Private Sub button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) _ Handles button1.Click ' Create and customize a form. Dim form As XtraForm = New XtraForm() form.Text = "Multiple Panes and Chart Binding" form.Size = New Size(800, 600) ' Create a chart. Dim chart As ChartControl = New ChartControl() ' Handle the chart's BoundDataChanged event. AddHandler chart.BoundDataChanged, AddressOf chart_BoundDataChanged ' Initialize a dataset. Initialize and fill data adapter. Dim dataSet As gspDataSet = New gspDataSet() Dim dataAdapter As GSPTableAdapter = New GSPTableAdapter() dataAdapter.Fill(dataSet.GSP) ' Assign the chart's datasource to the created dataset. chart.DataSource = dataSet.GSP ' Define a data member for the chart's series. chart.SeriesDataMember = "Year" ' Define an argument and value data members for the chart's series template, ' so that the created series inherit these properties. chart.SeriesTemplate.ArgumentDataMember = "Region" chart.SeriesTemplate.ValueDataMembers(0) = "GSP" ' Add the chart to the form's controls collection and fit the chart to the form's dimensions. chart.Dock = DockStyle.Fill form.Controls.Add(chart) ' Show the result. form.Show() End Sub Private Sub chart_BoundDataChanged(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) Dim chart As ChartControl = CType(sender, ChartControl) ' Check whether the chart contains series. If chart.Series.Count > 0 Then ' Obtain a diagram and clear its collection of panes. Dim diagram As XYDiagram = CType(chart.Diagram, XYDiagram) diagram.Panes.Clear() ' Create a pane for each series. Dim i As Integer = 1 Do While i < chart.Series.Count Dim pane As XYDiagramPane = New XYDiagramPane("The Pane's Name") diagram.Panes.Add(pane) Dim view As XYDiagramSeriesViewBase = CType _ (chart.Series(i).View, XYDiagramSeriesViewBase) view.Pane = pane i += 1 Loop End If End Sub |
在 DevExpress Code Central 数据库中可以找到完整的示例项目,网址是 http://www.devexpress.com/example=E433。 取决于目标平台类型 (ASP.NET、WinForms 等),可以在线运行本示例,或者下载自动可执行的示例。 |
