本指南演示了在 Visual Studio 设计时刻如何把报表绑定到在外部 XML 文件中存储的数据。 为了完成此任务,报表的 XtraReportBase.XmlDataPath 属性被用于把报表绑定到“Cars”数据库 (随同 XtraReports 套件一起被安装的 Cars.xml 文件,并且位于 DevExpress 演示 的安装目录中)。
要把报表绑定到 XML 文件,,则执行下列操作。
添加新空白报表 到项目中。
为了把报表绑定到数据,在“属性网格”中找到 XtraReportBase.XmlDataPath 属性并单击省略号按钮。 然后在被调用的 打开 对话框中,在本地磁盘上找到 Cars.xml 文件 (在默认情况下被安装在 "C:\Program Files\DevExpress 20010.2\Components\Demos\Data\" 目录中),并且单击 打开 按钮。
注意,在现实的应用程序中,通常最好是把 XML 文件复制到项目的目录中,把它包含在项目中,并且设置 XtraReportBase.XmlDataPath 属性为相对路径。
然后,在运行时刻使用下列代码就可以指向此文件。
C# 复制代码
XtraReport1 report = new XtraReport1(); report.XmlDataPath = Application.StartupPath + @"\..\..\Data\Cars.xml";
Visual Basic 复制代码
Dim report As New XtraReport1() report.XmlDataPath = Application.StartupPath & "\..\..\Data\Cars.xml"
在执行此步骤之后,存储在 Cars.XML 文件中的数据源架构就被呈现在 Field List(字段列表) 中。
最后,把 XRBinding.DataMember 属性设置为 Cars,报表就被绑定到了所指定 XML 文件中的数据。
在把报表绑定到数据集之后,还需要把每个 data-aware(数据感知) 报表控件 绑定到数据字段。 请参阅 把报表控件绑定到数据 主题获知细节。
在 DevExpress Code Central 数据库中可以找到完整的示例项目,网址是 http://www.devexpress.com/example=E542。 取决于目标平台类型 (ASP.NET、WinForms 等),可以在线运行本示例,或者下载自动可执行的示例。 |
