自定义节点是 TreeListNode 的子类,它允许扩展默认的节点功能。 本主题展示如何创建自定义节点,并在 TreeList 控件中使用。
自定义节点
不直接创建 XtraTreeList 控件的节点 (TreeListNode 对象)。 XtraTreeList 控件不调用 TreeListNode 构造函数。 而是每当需要创建新节点时,调用受保护的 CreateNode 方法。 此方法有下列语法:
protected virtual TreeListNode CreateNode(int nodeID, TreeListNodes owner);
此方法必须返回新创建的节点。 nodeID 和 owner 参数指定节点的标识符和所有者集合。 第一个参数对应于 TreeListNode.Id 属性。 第二个参数是父节点的 TreeListNode.Nodes 属性值 (如果创建根级节点,则 owner 参数等于 TreeList.Nodes 属性值)。
下列技术允许创建自定义节点:
- 创建一个有所需功能的 TreeListNode 子类。
- 创建一个 TreeList 控件的子类,并重写 CreateNode 方法来返回自定义类型的新创建的节点。
- 添加派生控件到窗体中。
下面的示例代码展示了如何创建一个引入了 Height 属性的自定义节点类。 此属性允许为个别节点设置高度。
下面的插图展示了运行结果。
using DevExpress.XtraTreeList; using DevExpress.XtraTreeList.Nodes; private void InitializeComponent() { // ... this.treeList1 = new MyTreeList(); // ... } private void Form1_Load(object sender, System.EventArgs e) { // ... ((MyTreeListNode)treeList1.Nodes[0]).Height = 25; // ... } public class MyTreeList : TreeList { protected override TreeListNode CreateNode(int nodeID, TreeListNodes owner) { return new MyTreeListNode(nodeID, owner); } protected override void InternalNodeChanged(TreeListNode node, NodeChangeTypeEnum changeType) { if(changeType == NodeChangeTypeEnum.User1) LayoutChanged(); base.InternalNodeChanged(node, changeType); } protected override void RaiseCalcNodeHeight(TreeListNode node, ref int nodeHeight) { MyTreeListNode myNode = node as MyTreeListNode; if(myNode != null) nodeHeight = myNode.Height; else base.RaiseCalcNodeHeight(node, ref nodeHeight); } public virtual int DefaultNodesHeight { get { return 18; } } } public class MyTreeListNode : TreeListNode { const int minHeight = 5; int height; public MyTreeListNode(int id, TreeListNodes owner) : base(id, owner) { this.height = (owner.TreeList as MyTreeList).DefaultNodesHeight; } public int Height { get { return height; } set { if(Height == value || value < minHeight) return; height = value; Changed(NodeChangeTypeEnum.User1); } } } |
Imports DevExpress.XtraTreeList Imports DevExpress.XtraTreeList.Nodes <System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()>Private Sub InitializeComponent() Me.TreeList1 = New MyTreeList() ' ... End Sub Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load ' ... CType(TreeList1.Nodes(0), MyTreeListNode).Height = 25 ' ... End Sub End Class Public Class MyTreeList Inherits TreeList Protected Overrides Function CreateNode(ByVal nodeID As Integer, ByVal owner As TreeListNodes) As TreeListNode Return New MyTreeListNode(nodeID, owner) End Function Protected Overrides Sub InternalNodeChanged(ByVal node As TreeListNode, ByVal changeType As NodeChangeTypeEnum) If changeType = NodeChangeTypeEnum.User1 Then LayoutChanged() End If MyBase.InternalNodeChanged(node, changeType) End Sub Protected Overrides Sub RaiseCalcNodeHeight(ByVal node As TreeListNode, ByRef nodeHeight As Integer) Dim myNode As MyTreeListNode = CType(node, MyTreeListNode) If Not myNode Is Nothing Then nodeHeight = myNode.Height Else MyBase.RaiseCalcNodeHeight(node, nodeHeight) End If End Sub Public Overridable ReadOnly Property DefaultNodesHeight() As Integer Get Return 18 End Get End Property End Class Public Class MyTreeListNode Inherits TreeListNode Const minHeight As Integer = 5 Dim fHeight As Integer Public Sub New(ByVal id As Integer, ByVal owner As TreeListNodes) MyBase.New(id, owner) Me.fHeight = CType(owner.TreeList, MyTreeList).DefaultNodesHeight End Sub Public Property Height() As Integer Get Return fHeight End Get Set(ByVal Value As Integer) If fHeight = Value Or Value < minHeight Then Return fHeight = Value Changed(NodeChangeTypeEnum.User1) End Set End Property End Class |
请参阅 CustomTreeListNode 指南项目来获得创建自定义节点的另一个示例。
