把编辑器指派到列
使用内置编辑器的最普遍的方式是把它们指派到列。 这是典型的场景,因为列通常被呈现为包含相同类型取值的字段。 可以根据列的类型指派不同的编辑器。 把内置编辑器指派到列的步骤如下:
- 创建一个相应的表示所需内置编辑器的“repository 项”对象。
- 把“repository 项”添加到内部的或外部的存储库中。
- 把“repository 项”指派到 TreeListColumn.ColumnEdit 属性。
下面的插图展示了一个把不同编辑器指派到 TreeList 列的示例。
在设计时刻,TreeListColumn.ColumnEdit 属性提供了一个下拉窗口,允许快速指派内置编辑器。 此下拉窗口允许新建一个内置编辑器 (“repository 项”),或者选择一个现有的内置编辑器。 如果在设计时刻新建内置编辑器,则它被自动添加到树状列表的内部存储库中。
要获得更多关于存储库的信息,请参阅 内置编辑器 文档。
在默认情况下,通过 TreeListColumn.ColumnEdit 属性或 TreeList.CustomNodeCellEdit 事件指派到单元格的编辑器也可以用于编辑该单元格的内容。 如果需要把不同的编辑器用于内置编辑,则接管 TreeList.CustomNodeCellEditForEditing 事件。
下面的示例演示了如何创建和调整一个新的编辑器。 通过 TreeListColumn.ColumnEdit 属性,此编辑器被绑定到“ShipCity”列。
下面的屏幕截图展示了代码的执行结果。
using DevExpress.XtraEditors.Repository; //Create a repository item which corresponds to a combo box editor. RepositoryItemComboBox riCombo = new RepositoryItemComboBox(); riCombo.Items.AddRange(new string[] {"London", "Berlin", "Paris"}); //Add the item to the internal repository treeList1.RepositoryItems.Add(riCombo); //Now you can define the repository item as an in-place column editor colShipCity.ColumnEdit = riCombo; | |
Imports DevExpress.XtraEditors.Repository ' ... 'Create a repository item which corresponds to a combo box editor. Dim riCombo As RepositoryItemComboBox = New RepositoryItemComboBox riCombo.Items.AddRange(New String() {"London", "Berlin", "Paris"}) 'Add the item to the internal repository TreeList1.RepositoryItems.Add(riCombo) 'Now you can define the repository item as an in-place column editor colShipCity.ColumnEdit = riCombo | |
