自定义绘制场景
自定义绘制事件 提供了对控件元素的外观的完整控制。 可以以多种方式使用这些事件:
全面绘制
使用 Graphics 对象的绘制方法,可以完成元素的全面绘制。 此对象被传递为自定义绘制事件的参数。 所绘制元素的边界由事件的 Bounds 参数指定。
把事件的 Handled 参数设置为 true,来指明不需要再执行其他绘制。
调用默认的绘制机制
可以为元素调用默认的绘制机制,然后人工绘制额外的自定义信息,如上面所述的那样。 把事件的 Handled 参数设置为 true,来指明不需要再执行其他绘制。
要调用默认的绘制机制,则可以调用由事件的 CustomDrawEventArgs.Painter 参数提供的 DrawObject 方法。
在调用默认的绘制机制之前,可以通过事件的参数修改当前被绘制元素的内容、边界和外观设置。
改变显示信息
在这种场景下,不需要自行呈现整个元素。 而是可以简单地改变用于绘制它的信息 (外观、内容、边界),并把事件的 Handled 参数设置为 false。 然后在执行事件处理程序之后,自动使用所提供的设置绘制此元素。
下面的示例通过 TreeList.CustomDrawColumnHeader、TreeList.CustomDrawFooter、TreeList.CustomDrawFooterCell 和 TreeList.CustomDrawNodeIndicator 事件自定义绘制了列标头、汇总脚注、脚注单元格和指示器单元格。
定义了三个实现自定义绘制的方法。 这些方法被用于绘制凸起元素的背景、绘制凹下元素的背景、以及使用预定义的元素内对齐方式绘制文本。
下面的插图展示了运行结果。
using System.Drawing.Drawing2D; using DevExpress.XtraTreeList; //... // custom painting column headers private void treeList1_CustomDrawColumnHeader(object sender, DevExpress.XtraTreeList.CustomDrawColumnHeaderEventArgs e) { if (e.Pressed) paintSunkenBackground(e.Graphics, e.Bounds); else paintRaisedBackground(e.Graphics, e.Bounds); if (e.ColumnType == HitInfoType.Column) paintHAlignedText(e.Graphics, e.Bounds, e.Column.Caption, StringAlignment.Near); e.Handled = true; } // custom painting the summary footer private void treeList1_CustomDrawFooter(object sender, DevExpress.XtraTreeList.CustomDrawEventArgs e) { paintRaisedBackground(e.Graphics, e.Bounds); e.Handled = true; } // custom painting the cells of the summary footer private void treeList1_CustomDrawFooterCell(object sender, DevExpress.XtraTreeList.CustomDrawFooterCellEventArgs e) { if (e.Text == String.Empty) return; paintSunkenBackground(e.Graphics, e.Bounds); paintHAlignedText(e.Graphics, e.Bounds, e.Text, StringAlignment.Far); e.Handled = true; } // custom painting the indicator cells private void treeList1_CustomDrawNodeIndicator(object sender, DevExpress.XtraTreeList.CustomDrawNodeIndicatorEventArgs e) { paintRaisedBackground(e.Graphics, e.Bounds); e.Handled = true; } // Custom draw methods: // paints the background of raised elements private void paintRaisedBackground(Graphics g, Rectangle bounds) { LinearGradientBrush brush = new LinearGradientBrush(bounds, Color.Yellow, Color.Gold, LinearGradientMode.Vertical); g.FillRectangle(brush, bounds); ControlPaint.DrawBorder3D(g, bounds, Border3DStyle.RaisedInner); } // paints the background of sunken elements private void paintSunkenBackground(Graphics g, Rectangle bounds) { LinearGradientBrush brush = new LinearGradientBrush(bounds, Color.CornflowerBlue, Color.LightGray, LinearGradientMode.Vertical); g.FillRectangle(brush, bounds); ControlPaint.DrawBorder3D(g, bounds, Border3DStyle.SunkenOuter); } // paints the aligned text private void paintHAlignedText(Graphics g, Rectangle bounds, string text, StringAlignment align) { SolidBrush textBrush = new SolidBrush(Color.Black); StringFormat outStringFormat = new StringFormat(); outStringFormat.Alignment = align; outStringFormat.LineAlignment = StringAlignment.Center; outStringFormat.FormatFlags = StringFormatFlags.NoWrap; outStringFormat.Trimming = StringTrimming.EllipsisCharacter; g.DrawString(text, new Font("Verdana", 8), textBrush, bounds, outStringFormat); } | |
Imports System.Drawing.Drawing2D Imports DevExpress.XtraTreeList '... ' painting column headers in a custom manner Private Sub TreeList1_CustomDrawColumnHeader(ByVal sender As Object, ByVal e As DevExpress.XtraTreeList.CustomDrawColumnHeaderEventArgs) _ Handles TreeList1.CustomDrawColumnHeader If e.Pressed Then PaintSunkenBackground(e.Graphics, e.Bounds) Else PaintRaisedBackground(e.Graphics, e.Bounds) End If If e.ColumnType = HitInfoType.Column Then PaintHAlignedText(e.Graphics, e.Bounds, e.Column.Caption, StringAlignment.Near) End If e.Handled = True End Sub ' custom painting the summary footer Private Sub TreeList1_CustomDrawFooter(ByVal sender As Object, ByVal e As DevExpress.XtraTreeList.CustomDrawEventArgs) _ Handles TreeList1.CustomDrawFooter PaintRaisedBackground(e.Graphics, e.Bounds) e.Handled = True End Sub ' custom painting the cells of the summary footer Private Sub TreeList1_CustomDrawFooterCell(ByVal sender As Object, ByVal e As DevExpress.XtraTreeList.CustomDrawFooterCellEventArgs) _ Handles TreeList1.CustomDrawFooterCell If e.Text = String.Empty Then Exit Sub PaintSunkenBackground(e.Graphics, e.Bounds) PaintHAlignedText(e.Graphics, e.Bounds, e.Text, StringAlignment.Far) e.Handled = True End Sub ' custom painting indicator cells Private Sub TreeList1_CustomDrawNodeIndicator(ByVal sender As Object, ByVal e As DevExpress.XtraTreeList.CustomDrawNodeIndicatorEventArgs) _ Handles TreeList1.CustomDrawNodeIndicator PaintRaisedBackground(e.Graphics, e.Bounds) e.Handled = True End Sub ' Custom draw methods: ' paints the background of raised elements Private Sub PaintRaisedBackground(ByVal g As Graphics, ByVal Bounds As Rectangle) Dim Brush As New LinearGradientBrush(Bounds, Color.Yellow, Color.Gold, LinearGradientMode.Vertical) g.FillRectangle(Brush, Bounds) ControlPaint.DrawBorder3D(g, Bounds, Border3DStyle.RaisedInner) End Sub ' paints the background of sunken elements Private Sub PaintSunkenBackground(ByVal g As Graphics, ByVal Bounds As Rectangle) Dim Brush As New LinearGradientBrush(Bounds, Color.CornflowerBlue, Color.LightGray, LinearGradientMode.Vertical) g.FillRectangle(Brush, Bounds) ControlPaint.DrawBorder3D(g, Bounds, Border3DStyle.SunkenOuter) End Sub ' paints the aligned text Private Sub PaintHAlignedText(ByVal g As Graphics, ByVal Bounds As Rectangle, ByVal Text As String, ByVal Align As StringAlignment) Dim TextBrush As New SolidBrush(Color.Black) Dim OutStringFormat As New StringFormat() OutStringFormat.Alignment = Align OutStringFormat.LineAlignment = StringAlignment.Center OutStringFormat.FormatFlags = StringFormatFlags.NoWrap OutStringFormat.Trimming = StringTrimming.EllipsisCharacter Dim BoundsF As New RectangleF(Bounds.X, Bounds.Y, Bounds.Width, Bounds.Height) g.DrawString(Text, New Font("Verdana", 8), TextBrush, BoundsF, OutStringFormat) End Sub | |
